куплю генератор на рд4
октября 25, 2026, 03:17:46 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: куплю генератор на рд4  (Прочитано 4680 раз)
micha
« : мая 30, 2015, 07:37:57 »
приветствую! нужен генератор можно бу. или может кто подскажет где взять и цену
« Последнее редактирование: мая 30, 2015, 07:44:29 от micha » Записан
« Ответ #1 : мая 30, 2015, 11:33:39 »
А че случилось то? Ты второй кто ищет генератор на африку на моей памяти. У первого дело было ни в нем насколько я помню.
micha
« Ответ #2 : мая 30, 2015, 11:50:38 »
нет зарядки . сделал замеры на трех проводах (1-2)(2-3)(1-3) на двух 8 ,а на третьем еле еле 1 набегает
реле менял уже
генератор отдал на перемотку не помогло(может перемотчики такие)
« Ответ #3 : мая 31, 2015, 12:12:06 »
Проверял на подключенном РР?
« Ответ #4 : мая 31, 2015, 12:13:02 »
Сам генератор такой же как на рд 07, отличие в датчиках положения КВ, их два.
micha
« Ответ #5 : мая 31, 2015, 12:21:20 »
ага на подключенном
я так понимаю мне статор только нужен? или полностью генератор менять?
« Ответ #6 : мая 31, 2015, 12:23:44 »
не подумай плохо, за дурака не считаю, тестер на измерении напряжения переменного тока стоял? больно уж мало
micha
« Ответ #7 : мая 31, 2015, 12:24:33 »
стоял))) как надо
« Последнее редактирование: мая 31, 2015, 12:29:04 от micha » Записан
micha
« Ответ #8 : мая 31, 2015, 12:25:32 »
в электрике не силен все советы с форума , и знакомые электрики подсказывают
micha
« Ответ #9 : мая 31, 2015, 12:28:08 »
после перемотки поставил статор ,отцепил аккум, мот работает  но когда даешь обороты свет фары тускнеет,сбрасываешь обороты снова ярче горит
« Ответ #10 : мая 31, 2015, 12:29:38 »
работа генератора без нагрузки может кончить мозги моту, забудь данный способ проверки генератора!!!!
micha
« Ответ #11 : мая 31, 2015, 12:30:55 »
понял,спасибо не буду более
« Ответ #12 : мая 31, 2015, 12:31:07 »
будь там как ты говоришь 8 вольт и 1, он бы хрен работал,  уж тем более со светом....
« Ответ #13 : мая 31, 2015, 12:32:15 »
РР менять пробовал?
micha
« Ответ #14 : мая 31, 2015, 12:33:59 »
сейчас после перемотки статора на двух показывает 5-7,а на третьем 1,3
Страниц: [1] 2 3   Вверх
