Вопрос по бензонасосу Микуни
октября 20, 2026, 06:59:39 *
Автор Тема: Вопрос по бензонасосу Микуни  (Прочитано 4543 раз)
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #15 : мая 27, 2015, 01:07:13 »
Сеточка в самом бензобаке?
Да
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #16 : мая 27, 2015, 01:38:52 »
экранировать нужно и топливопровот и сам насос.
у него корпус алюминиевый он нагревается ощутимо.
если нет времени стоять ждать на остывание.
можно насос полить водой из бутылки.
Мишутка, а чем экранировать? Я тут на днях в пробке перед фурой заглох, было страшно)
Кстати, заменил в межсезонье антифриз, мот стал как то греться сильнее, хотя пробки воздушные прокачал, радиаторы горячие, с виду все норм, но в пробках температура сильно поднимается, и карлсон почти не выключается
Enot
Honda africa tvin 750
« Ответ #17 : сентября 15, 2015, 05:31:57 »
Миш подскажи пожалуйста, взял у тебя насос Микуни.Вот идет трубка на вакум , а от нее прозрачная с заглушкой, это дренажная трубка?и там собирается бензин,ее надо спускать постоянно?И что за штуцер бронзовый на корпусе насоса между входом и выходом?
« Ответ #18 : сентября 15, 2015, 06:51:16 »
штуцер для связи с атмосферой,
я одел на него капельницу и вывел под седло.
в отстойнике собирается конденсат, периодически нужно сливать.
« Ответ #19 : сентября 15, 2015, 06:59:04 »
не разу там конденсата не наблюдал, эта трубка для синхронизации карбов
