Вопрос по бензонасосу Микуни
октября 20, 2026, 09:11:35 *
Автор Тема: Вопрос по бензонасосу Микуни  (Прочитано 4544 раз)
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« : мая 25, 2015, 11:51:45 »
Доброго дня, уважаемые Африканцы.
В прошлом году купил Африку с установленным Микуни. В этом сезоне стала проявляться проблема: в сильных пробках мот начинает глохнуть.
Постоишь, заводится.
У меня на одном вакуумном соске висит скотойлер и Микуни, сегодня, в порядке эксперимента, отключил от вакуума Скотойлер. опка изменений не заметил.
Вопрос в следующем: какой ресурс Микуни? у меня на мопеде пробег 55 Ккм, какой он в реале,неизвестно.
И еще один, попробовал максималку, после 150 тоже дергается, типа бенза не хватает, тоже грешу на бензонасос
« Последнее редактирование: мая 25, 2015, 12:51:09 от BigJack » Записан
« Ответ #1 : мая 25, 2015, 06:28:08 »
уверен что микуни?
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #2 : мая 25, 2015, 06:56:59 »
уверен что микуни ?
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #3 : мая 25, 2015, 10:17:31 »
Да, совершенно точно, во всяком случае, у Мишутки продается такой же)
Поляк
« Ответ #4 : мая 26, 2015, 02:57:38 »
скажи, а на полном баке эта проблема исчезает ?
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #5 : мая 26, 2015, 07:36:32 »
Нет, не исчезает, если попадаешь в пробку и мопед подогревается, где то на 5-6 включение вентилятора, начинает глохнуть
« Ответ #6 : мая 26, 2015, 09:51:24 »
это закипает бенз в топливопроводе от перегрева.
нужно заэкранировать топливопроводы.
пробег на микуни у меня больше 150 ткм.
даже забыл как он выглядит.
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #7 : мая 26, 2015, 11:09:18 »
Мишутка, вариант,я об этом думал, заэкранировать в энергофлекс? (утеплитель для труб) до 100 он держит вроде, экранировать топливопровод от бака к насосу? или еще дальше?
« Последнее редактирование: мая 26, 2015, 11:11:42 от BigJack » Записан
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #8 : мая 26, 2015, 01:37:54 »
В бензокране может быть дело.
Советую посмотреть - лишним не будет
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #9 : мая 26, 2015, 04:44:47 »
Бензокран проверял в межсезонье- на on-течет, на off- не течет)
Red_Fox
« Ответ #10 : мая 26, 2015, 06:40:00 »
А у меня на ON еле текло - фильтр грубой очистки скукожился и собой перекрыл часть отверстия. Бензина чуть меньше половины и мот постоянно глох, даже на ходу
BigJack
AfricaTwin750 2000г
« Ответ #11 : мая 26, 2015, 09:47:59 »
Сеточка в самом бензобаке?
Поляк
« Ответ #12 : мая 27, 2015, 03:46:37 »
похоже не бензиновое голодание.
Поляк
« Ответ #13 : мая 27, 2015, 03:50:39 »
температура кипения бензина составляет 72 градуса (во всяком случае у нас на НПЗ) чтоб нагреть так бензопровод, двигатель должен испускать ОЧЕНЬ горячую температуру, ездок бы почувствовал телом этом
« Ответ #14 : мая 27, 2015, 08:29:26 »
экранировать нужно и топливопровот и сам насос.
у него корпус алюминиевый он нагревается ощутимо.
если нет времени стоять ждать на остывание.
можно насос полить водой из бутылки.
