Помощь
октября 19, 2026, 04:48:18 *
Автор Тема: Помощь  (Прочитано 3693 раз)
misha-51
« : мая 23, 2015, 07:38:27 »
Всем добрый!!!! такая проблемка возникла при открытие газа мот не развивает полной мощности и пытается заглохнуть !   дал газу обороты поднялись и тут же опускаются  на холостых работает норм!!!  подскажите кто что можит?
misha-51
« Ответ #1 : мая 23, 2015, 09:01:35 »
Еще заметил когда прикрываеш на половину левый карб рукой чтоб уменьшить подачу воздуха все норм но плюется бензином!!!
« Ответ #2 : мая 23, 2015, 09:09:14 »
1) проверить герметичность впускных патрубков.
2) почистить карбюраторы.
3) настроить (отрегулировать) карбюраторы
« Ответ #3 : мая 24, 2015, 01:09:56 »
4) Воспользоваться услугами специалистов.
« Ответ #4 : мая 24, 2015, 09:29:30 »
Можно попробовать сразу первым пунктом... "Время - деньги" можно добавить в цепочку - "нервы" Smiley
« Ответ #5 : мая 24, 2015, 09:34:00 »
Как вариант), только вот есть ли они в Мурманске?
misha-51
« Ответ #6 : мая 24, 2015, 02:07:43 »
Вот в том то и делу тут их и нет))))))!!!!
misha-51
« Ответ #7 : мая 24, 2015, 02:10:27 »
В левом карбе трещину нашёл в дефузоре как раз по шву в паз который укладываеться
« Ответ #8 : мая 24, 2015, 02:11:22 »
У вас есть мотоклуб "Северный орден" там есть спецы, точно знаю.
https://vk.com/club10534844
« Ответ #9 : мая 24, 2015, 04:16:32 »
вари аргоном, потом шлифуй и полируй, только все резинки с карба сними предварительно.
misha-51
« Ответ #10 : мая 24, 2015, 05:18:51 »
Алекс извини может не так написал!!!!  сама резинка порвана которая одевается на заслонку она укладывается в паз и по краю надорвана думаю все ИЗ за неё!!!
« Ответ #11 : мая 24, 2015, 05:28:10 »
Я же тебе сразу написал
Так это он и есть  - впускной патрубок!
http://www.ebay.com/itm/KR-VERGASER-ANSAUGSTUTZEN-HONDA-XRV-750-Africa-Twin-90-92-Joint-Carburetor-/150897879325?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item232236e91d&vxp=mtr
ёБей тебе в помощь, или к Мишутке!
« Ответ #12 : мая 24, 2015, 09:29:33 »
Не, помоему про мембрану говорит :-D "резинка на заслонку", а не на диффузор. На ебее они тоже были
« Ответ #13 : мая 24, 2015, 09:55:54 »
Вакуумную, имеешь ввиду? Это наверное к Мишутке всё таки, она вроде как идёт в сборе с пистоном и иголкой.
misha-51
« Ответ #14 : мая 25, 2015, 08:01:24 »
ДА ДА про неё самую речь!!!
