А мы верили и ждали! Возвращение легенды! Honda CRF1000L Africa Twin
октября 13, 2026, 05:02:35 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 80   Вниз
Автор Тема: А мы верили и ждали! Возвращение легенды! Honda CRF1000L Africa Twin  (Прочитано 157594 раз)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #1140 : октября 12, 2017, 04:28:09 »
Ну технадзор думает по-другому
Я плевал на то, что думает технадзор, потому что технадзор руководствуется нормативно-правовыми актами. Сами смотрели?
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, утверждены
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090
П. 11. Запрещается эксплуатация:
... автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению).
Смотрим ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Перечень устанавливает неисправности ... мотоциклов, мопедов... и условия, при которых запрещается их эксплуатация.
Из этого перечня выбираем нужное!
1. Тормозные системы - ничего важного нет про мото.
2. Рулевое управление.
Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. - руль и все остальное на руле как были на месте, так и остаются! был руль, поставил клипоны - вот тут вопрос скорее всего...
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. - найдите мне в регламентах и/или законодательстве РФ требования к конструкции, например, АТ, где предусмотрено наличие только одной фары головного света, не более! и я поставлю хороший виски - corn
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
- х.йня
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла - такого нет.
5. Колеса и шины - фигня всякая про глубину протектора.
6. Двигатель.
Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004. - вот тут вполне, если поставил дешевый прямоток
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. ... Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
- х.йня
7.7. Отсутствуют:
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. - вчитайтесь! Если дуг, которые с завода шли, отсутствуют на байке! А если дуги установлены и не предусмотренны конструкцией дуги безопасности - это не проблема.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле. - та же х.йня!
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Смотрим особо пристально на 7.18! Только тут может прятаться ловушка. Однако, надо быть звездой юриспруденции, чтобы доказать, опираясь на нормативные документы, что установка кофров - это изменение конструкции! Контроль за внесением изменений в конструкцию зарегистрированных в ГИБДД транспортных средств осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы V Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №877). Там нас интересует следующее:
76. Объектами проверки являются транспортные средства, выпущенные в обращение и прошедшие государственную регистрацию, у которых изменены конструктивные параметры или компоненты, за исключением случаев, указанных в пункте 77.
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
 corn
« Ответ #1141 : октября 12, 2017, 04:40:25 »
Давай рассмотрим частный случай, африка задние рамки + кофры, и то и то самопальное, или близко к этому хорошо выполненные рамки и кофры, алюм или ткань, коих на форуме распространяется очень много.
что здесь отвечаем работникам ГИБДД, по пути к примеру в Магадан?
« Последнее редактирование: октября 12, 2017, 04:42:07 от женя » Записан
Phish
« Ответ #1142 : октября 12, 2017, 04:44:39 »
Отвечаем так:
1) установка рамок предусмотрена конструкцией ТС - вот они, места крепления рамок;
2) установка кофров предусмотрена конструкцией рамок - вот они, места крепления кофров;
3) покажи мне документ, запрещающий устанавливать кофры в рамки, а рамки на байк.
4) это не самопальные рамки/кофры, это, мать их, африкатвинский приблуды, потертые слегонца, вот, смотри ... (показываешь какой-нить сайт).
 run
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #1143 : октября 12, 2017, 05:28:58 »
Я них.ра не пойму,сколько людей,столько же и мнений.
Вот ответ гайца при должности.
http://transalp-club.ru/topic/12424-izmeneniia-zakonodateltva-v-plane-pdd-i-moto-v-ch/page-29#entry398151
« Ответ #1144 : октября 12, 2017, 05:50:05 »
chestar700
Ты ответ увидел на вопрос 1? В предложенной тобой ссылке на ответ человека пори должности...
Я нет Smiley
А нет ответа какое может быть мнение??? Smiley
Phish
« Ответ #1145 : октября 12, 2017, 06:05:09 »
http://transalp-club.ru/uploads/inline/3622/59df64b7caf4f_U76wa8KQnGw.jpg
Братаны, ну бред сивой кобылы, ей богу!
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #1146 : октября 12, 2017, 06:07:38 »
Да ничего я не увидел, как во всех остальных похожих ссылках.
Phish
« Ответ #1147 : октября 12, 2017, 06:10:58 »
"Исключение или установка не предусмотренных конструкцией ТС составных частей..." и прочее - это, как я понимаю, основная фича! Бл@, у них есть заверенная HONDA конструкция мотоцикла? Как, мать их, они определяют предусмотренность?!
« Ответ #1148 : октября 12, 2017, 07:19:59 »
в общем, не отбазариться
shaman35
хорлей
« Ответ #1149 : октября 12, 2017, 07:42:22 »
Походу так. Подождём весны, а там видать будет.
« Ответ #1150 : октября 12, 2017, 08:32:14 »
Херня это всё,у ботов сегодня видел и дуги на их мапедах и чумаданы,да вабще старанно их было видеть...белая дача -мкад,дрючили маршрутки.
« Ответ #1151 : октября 12, 2017, 08:44:09 »
Ага пусть покажут что у них спецсигналы впмсаны в стс с кофрами .... Wink
« Ответ #1152 : октября 12, 2017, 08:53:50 »
У кэтэмэ все железки каталожные,под партнумберами,а гондо....ано и как всё остальное не в курсе)))
А владельцы гонд всё время пытаются обойтись водопроводом и ещё чем нибудь...
Что и делает их мапед ,тем,чем он и есть!
shaman35
хорлей
« Ответ #1153 : октября 12, 2017, 10:30:46 »
Им типа можно. Спецтранспорт.
shaman35
хорлей
« Ответ #1154 : октября 12, 2017, 10:33:37 »
Ест
Есть подозрение что доказывать каталог это или не каталог один х.р придётся и владельцам ктм. Ибо менту как бы пох, если есть приказ и у тебя чистый стс.
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 80   Вверх
