Не могу отрегулировать качество смеси!
октября 19, 2026, 12:14:32
Тема: Не могу отрегулировать качество смеси! (Прочитано 3456 раз)
Kondakov88
Каждому свое!
HondaXL600VR => XRV750W RD07.
мая 07, 2015, 05:31:00 »
Добрый день, проблема такая: была богатая смесь и очень не стабильно работали холостые на АТ РД07А (потрескивал в прямоток, свечи черные, копоть при перегазовке). Решил отрегулировать - поменял свечи, закрутил винты качества до упора и выкрутил на 2.5 оборота. Так и не понял по оборотам двигателя. Сколько не крутил качество - холостые плавают сильно. Самопроизвольно поднимаются до 2 тысяч. В результате по прежнему все коптит и трещит. Я виню прямоток - есть какие то указания для регулировки смеси с ним? И как я понимаю надо чистить карбы?
Kondakov88
Каждому свое!
Re: Не могу отрегулировать качество смеси!
мая 07, 2015, 06:04:18 »
Собственно сам процесс регулировки я понимаю, просто с прямотоком не возможно различить +- 50 оборотов. Они плавают на 100-150 об/м.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
мая 07, 2015, 06:22:24 »
Прямоток тут не при делах, если плывут об. и коптит. Проверь иглы подсоса и пластиковые муфты.
Kondakov88
Каждому свое!
мая 07, 2015, 06:31:37 »
Jaan
что за муфты? Трос подсоса через которые входит? Иглы это с разбором карбов? Вообще если подсос резко открыть когда заводишь мотоцикл глохнет. Обороты могут самопроизвольно подниматься/опускаться на 500 и более стоя в пробке или на прогреве на холостых.
Kondakov88
Каждому свое!
мая 07, 2015, 06:33:22 »
Обороты холостого хода отрегулировать вообще не удается - на прогретом ставишь 1200. Через пару минут уже 1000 или 1700. Если крутануть до 3к оборотов и бросить газ то они быстро падают до 2к и потом медленно возвращаются к холостым. Заслонки зависают?
Jaan
мая 07, 2015, 07:24:18 »
Да, иглы подсоса, может тросик заедать, муфта треснута, разбирать карб не надо.
А синихронизацию карбов проверить?
Kondakov88
Каждому свое!
мая 07, 2015, 07:58:11 »
Jaan
видимо синхрона нет конечно. Но проверить пока не чем.
Jaan
мая 07, 2015, 08:13:56 »
IIIKochevnikIII
выбираю
мая 08, 2015, 01:08:40 »
Даже при рассинхроне обороты ХХ не должны плавать. Колбасить его может, но не как писал автор от 1000 до 1700.
Проблема очевидно либо в подсосе либо в герметичности воздушных или бензиновых соединений т.к. если обороты плавают в таком диапазоне - то значит что-то работает "само по себе" - т.е. пропускает игла бензин, трещина в патрубке меняет разряжение и т.д.
Я бы начал со снятия карбов, чистки и проверки всего.
Kondakov88
Каждому свое!
мая 08, 2015, 04:14:03 »
Всем спасибо за советы! Настроил смесь более менее. Все едет, держит холостые вполне. Но нашел кажется причину. Закрываю подсос - мотоцикл работает на холостых в штатном режиме. Но потом пальцами тяну трос обогатителя прямо за рубашку в сторону карбюраторов - мотор теряет обороты и глохнет.
