Свист на скорости 95 км/ч.
октября 18, 2026, 11:11:32 *
Автор Тема: Свист на скорости 95 км/ч.  (Прочитано 2348 раз)
Kondakov88
Каждому свое!
HondaXL600VR => XRV750W RD07.
« : мая 05, 2015, 08:05:42 »
Приветствую. Уронил Африку RD07А на пашне. Еще дофига глины набилось под переднее колесо что оно не вращалось. Вычистил.  Визуально без повреждений. На обратном пути обнаружил что в интервале 92-95 км/ч начинается очень громкий свист/вой. Звук идет то ли с морды толи с крыла. Не у кого не было? Что это может быть? Дико напрягает.
« Последнее редактирование: мая 05, 2015, 08:14:13 от Kondakov88 » Записан
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #1 : мая 05, 2015, 09:36:06 »
Под крылом стоит металлическая скоба (усилитель перьев от скручивания вилки) и по совместительству держит крыло. Заедь на мойку и промой там хорошенько. Еще вариант - проверь вилку, могли чуть провернуться перья в траверсах, тогда зубастая резина будет цеплять за этот усилитель. Больше свистеть там нечему, кроме убитых подшипников ступицы. Smiley
Kondakov88
Каждому свое!
« Ответ #2 : мая 05, 2015, 10:08:20 »
Сан Саныч спасибо за наводку. Я тоже думал про перья. Завтра начну со снятия и мойки крыла. Подшипники я проверял. Снимал на днях колесо и дорабатывал узел спидометра. Перетянуть вроде ничего не возможно при сборке, подшипники как новые. Никаких люфтов.
Kondakov88
Каждому свое!
« Ответ #3 : мая 06, 2015, 02:21:41 »
Перетянул заново ось и контрящую пластину, покрутил гофры, вымыл грязь из под крыла, пересмазал трос спидометра - бестолку. Звук появляется ровно на 88 км/ч.
« Ответ #4 : мая 06, 2015, 03:13:09 »
Колодки?
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #5 : мая 06, 2015, 06:23:50 »
Можно правое перо слишком близко к ступице притянуть. Тогда кронштейн суппорта будет за торм.диск задевать. Надо в таком случае четыре гаечки ослабить и выровнять зазоры между кронштейном и тормозным диском
