Уходит синхронизация
октября 18, 2026, 11:10:20 *
Автор Тема: Уходит синхронизация  (Прочитано 2911 раз)
IIIKochevnikIII
выбираю
« : апреля 18, 2015, 05:13:24 »
RD04
Ставлю ХХ например 1000 - синхроню. Если крутить ХХ выше или ниже - синхронизация соответственно сползает то к одному карбу то к другому.
На оборотах вобще не понятно - к 3 тыщам сползает к одному горшку, потом к 5 тыщам ко второму. В общем плавает она все время в зависимости от оборотов.
Почему спрашиваю - хотел попытаться отсинхронить на 5000 оборотов дабы минимизировать там вибрации, но, я так понимаю это не лучшая затея т.к. тогда снхрон на ХХ уйдет (((( Может кто знает почему так плавает синхронизация от оборотов?
P.S. В сотальном с мотом все ок - заводится с пол тыка, работает хорошо. Но вот этот момент с плавающей синхронизацией и вибрацией на 5000об мне не нра (((
max dv
« Ответ #1 : апреля 18, 2015, 06:57:31 »
отстрой на холостых и оставь в покое.на высоких оборотах зависит уже от пружин в карбах,состояния поршней с мембранами,а тут ты ничего не отрегулируешь.да и подъем их под нагрузкой может отличаться от того что на нетрали при 5т оборотов.
« Ответ #2 : апреля 19, 2015, 07:43:11 »
+ многа. Синхронизация на холостых оборотах делается
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #3 : апреля 19, 2015, 10:53:55 »
То, что она делается на ХХ это понятно. У меня вобще было все хорошо и полез я в карбы исключительно с попыткой снизить вибрации на 5000. И с мембранами все отлично.
« Ответ #4 : апреля 19, 2015, 12:29:22 »
поменяй мотоцикл на рядную четверку и них нет вибрации на 5000
kirich
RD 03
« Ответ #5 : апреля 19, 2015, 02:22:59 »
IIIKochevnikIII чтобы сделать идеальную синхронизацию на всех оборотах, нужен идеальный двигатель. То есть каждый цилиндр должен иметь одинаковую выработку и зазоры  ЦПГ и ГРМ,  также карбы, зажигание, выхлоп и т.д. Во общем не только в карбах дело. Свечи давно менял?
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #6 : апреля 19, 2015, 04:49:53 »
1. это третий в-твин подряд у меня. Все у них нормально с вибрациями
2. Я все же добился довольно мягкой работы, хоть это и было не просто.
3. Ездить на том, что работает на так, как надо я не люблю. И не важно рядная четверка это или в-твин. Сейчас я почти доволен работой мотора. Остальное уже зимой - для этого нужно разбирать двигло.
Цитировать
Начнем с того, что в карбах стоят разные жиклеры. Это уже "не одинаково". Свечи, масло и т.д. вот только поменяны.
« Последнее редактирование: апреля 19, 2015, 04:52:05 от IIIKochevnikIII » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #7 : апреля 19, 2015, 06:58:59 »
жиклеры разные из-за расположения цилиндров, таков компромисс.
А компрессия какая?
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #8 : апреля 20, 2015, 01:20:51 »
Если было все норм, а после разборки карбов разнобой в цилиндрах-убедись что нет подсоса воздуха-на работу любых карбов влияет.
