XT250T Проблема с карбюратором! Помогите!
ноября 27, 2026, 05:30:24 *
Автор Тема: XT250T Проблема с карбюратором! Помогите!  (Прочитано 3860 раз)
Avandom
193172830
« : апреля 17, 2015, 09:30:52 »
Приветствую всех!
Друзья, помогите! Никак не могу нормально начать сезон, проблемы с карбюратором. Для более удобного восприятия разложу все по пунктам:
1) Пробег всего-ничего 18 000 км.
2) Зазоры клапанов в идеале.
3) Воздушный фильтр поставил новый, промазав спец. маслом + фильтр ставил старый, промоченный в моторном масле.
4) Заводится только с подсоса.
5) Прогреваю, задвигаю подсос, начинает глохнуть, поддаю газку набирает обороты с провалом - смесь как бы богатая.
6) Отодвигаю подсос - набирает обороты как сумасшедший, задвигаю подсос и обороты не сбрасываются долгое время - смесь как бы бедная.
7) На винт качества никак не реагирует.
Cool Часто бывает так: трогаюсь с первой, набираю 4000, переключаюсь на вторую - обороты не сбрасываются - смесь как бы бедная. То же самое может быть и при езде, где-нибудь на третьей.
9) При езде и сбросе газа стреляет в глушитель - смесь как бы богатая.
10) Стоит на холостых и постреливает слегка в глушитель и карбюратор - смесь как бы бедная.
11) На холостых обороты плавают в гистерезисе до 1000.
12) Свечки менял - на всех белый цвет - смесь как бы бедная.
13) Иной раз на холостых прям идеально держит 1400 оборотов.
14) Иной раз на холостых захлебывается.
15) Иной раз на холостых обороты растут до 4000 и выше.
16) Иглы без выработки, мембрана идеальная.
Карбюратор разбирал, промывал карб клинером, продувал воздухом. Фильтр воздушный менял со старого на новый, впускные и выпускные патрубки затягивал спец. хомутами, извел почти бутылку ВД-шки, брызгая на соединения - реакции никакой в работе, а значит воздух исключено, что подсасывает. Уровень поплавковой камеры менял раз 20 в разных положениях, то увеличивая, то уменьшая количество бензина - все эти мероприятия практически никак не повлияли - все вышеописанные симптомы остаются, ничего не меняется. Вроде поплавок с запорной иглой не подклинивает и играется хорошо, благодаря пружинке. Если верить трубочке, одетой на штуцер внизу камеры, то уровень бензина держится постоянно, меняясь на 1-2 мм., в зависимости от газа.
Т.е. получается смесь и бедная и богатая и в течение минуты может поменяться с бедной на богатую раз 5-20, чтобы я не делал... Но не может ведь такого быть.
Lenny
XTZ660
« Ответ #1 : апреля 17, 2015, 09:38:04 »
Если у тебя два карба, то симптомы похожие на симптомы XTZ660 с изношенной осью заслонки втор. карбюратора, ну там не только ось изнашивается, но и заслонка. Т.е. получаем щель при полностью закрытой заслонке втор. карбюратора а это равносильно как на каком-нибудь Джебеле проделать дуру в манифольде между карбом и цилиндром и пытаться отрегулировать карб. Короче смотри люфтит ли заслонка?
Avandom
193172830
« Ответ #2 : апреля 17, 2015, 09:48:48 »
Lenny Да, два карбюратора. Я не сильно обращал на вакуумный карб, так как он по идее начинает работать при выше 4000 оборотов. Но вроде заслонка плотно закрыта. Спасибо, обязательно посмотрю!
Lenny
XTZ660
« Ответ #3 : апреля 18, 2015, 08:48:18 »
Вот почитай тут про карбы: http://tenere.su/conf/index.php?topic=17.0
Avandom
193172830
« Ответ #4 : апреля 18, 2015, 10:29:04 »
Lenny Спасибо, интересная темка - все как у меня - один в один.
Посмотрел я свою заслонку - люфта нет, щелей пока тоже нет. Проблему свою я "вроде" победил таким образом:
Оказывается на первом карбе есть вакуумный обогатитель, соединенный с вакуумным карбом через резиновый шланг. Чтобы добраться до этого обогатителя, надо два карбюратора рассоединить друг от друга. До этого я и не знал об этом обогатителе и не проводил там ревизию. Сегодня рассоединил карбы, промыл весь обогатитель (шток немного подклинивал), продул отверстия, одел новый шланг (старый шланг разбух), также отсинхронизировал два карбюратора - оказывается у меня вакуумник открывался немного раньше положенного. Собрал все и завел - ВСЁ нет больше этой чудовищно-адской постоянной смены смеси с бедной на богатую и наоборот.
Ниже приведу описание, переведенное мной на русский и схему обогатителя:
http://i11.pixs.ru/storage/2/6/7/YamahaXT35_6173462_16999267.jpg
