Пришло для КТМ 690/990/ЕХС
ноября 23, 2026, 12:06:27 *
Автор Тема: Пришло для КТМ 690/990/ЕХС  (Прочитано 1998 раз)
« : апреля 14, 2015, 07:21:07 »
47013090300   BRAKE PADS REAR 85 SX 201   1
60110060000    Brake disk rear 990   2
60004066010    Chain slide guard 990   1
60004061100   Защита цепи   1
77306010000   подкрылок  ЕХС   2
R15006   Шарнир 690   1
61030032000   OIL SCRAPER RING D=101MM   2
58330932100   TAP.COMPR.PISTON RING 101X1,25   2
61030030000   PISTON RING "L" D=101 H=1,25   2
59036027000   VALVE-STEM SEALING RACING   8
60030035000   CYLINDER-BASE GASKET FR   1
60030135000   CYLINDER-BASE GASKET RR   1
60036003000   TIMING-CH.TENS. HYDR.(75YM) 03   1
60030043100   шпильки крепления цилиндров M10X161   8
60035053000   WATER-PUMP GASKET 03   1
00062030051    клей для грипс   5
75036052010    шайба уплотнительная   4
75036055000    болт клап крышки   4
75007090000    комплект топливных фильтров (08-12)    1
75006015000    воздушный (бумажный) 690 DYKE   1
50302036200   magura жидкость сцепления (100 ml)   10
59038046144    масло фильтр короткий (08-11) 690   10
58038005100    масло фильтр длинный 690   10
76506015000    воздушный (бумажный) 690E/R   3
00050000069   кт мф 690 09-11   1
60109060100    левый передний диск 300MM ABS 990   1
60109060000    правый передний диск 300MM 06 990   1
61005005000   уплотнения приемной трубы 990   2
60005005001   графитовое уплотнение глушителя 990   2
7730801000004   крыло перед ехс   1
U6951010    сопун бака   4
0760324571   сальник втор вала 990   10
75030025000    прокладка сцепления  690   2
75039093000    свеча зажигания (08-13) M12X1,25 LKAR8AI-9   4
75309073226    спица перед   5
50309072100    нипель спицы перед   5
75310073217    спица зад M5X217   5
75310173207    спица зад M5X207   5
58309072100    нипель спицы зад    10
R12008   рк аморта 990   1
7772067@mail.ru
« Ответ #1 : апреля 15, 2015, 10:15:29 »
48600399   Oil Seal Ring 48x57, 8x9,5   6
48600816   Dust Cap D=48 58,4x11,8   6
60109060000    правый передний диск 300MM 06 — 990   3
51502091200   тросик газа — фрирайд   1
70008016000   крепление номерного знака (верх)   1
7000805400028   white пластик боковой (без наклеек)   1
00050000065   рк масл фильтров 990   5
60033129017   - звезда передняя - 1 шт,  990   1
60010051042   - звезда задняя обычная - 1 шт, (42) 990   1
