Как склеить резиновый переходник от айрбокса RD04
октября 19, 2026, 12:14:21
Тема: Как склеить резиновый переходник от айрбокса RD04 (Прочитано 2737 раз)
апреля 13, 2015, 12:24:02 »
Обнаружил трещину под хомутом ( номер 11 ) . Пока все заделал герметиком АБРО черный ( подсказали, что он отстойный)))
Чем лучше склеить и как?
Re: Как склеить резиновый переходник от айрбокса RD04
апреля 13, 2015, 12:45:05 »
У меня лопнутый был с Японии. Замотал изолентой пхв, езжу уже 10 лет. Главное одевать аккуратно.
Мишутка сказал эта деталь уже не выпускается.
апреля 13, 2015, 12:53:30 »
Понятно!
На силиконовый герметик хорошо садиться, аккуратно входит. Думаю с внешней стороны чем нибудь обклеить, тонкой резиной. Главное, что бы мягкая была и клей эластичный найти.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
апреля 13, 2015, 08:14:08 »
Думал создать об этом тему, но...
Вообщем тема такая:
В процессе глобальной ревизии (разобрал почти всю, осталось только рама, мотор и электрика частично)
Обнаружил масляные запотевания в области впускных патрубков эирбокса + деформация коробочки отстойника масла картерных газов ( это куда два толстых шланга справой стороны подсоединяются.
Короб взял домой, все разобрал и хорошенько промыл (ванна была усрана конкретно)
Собирал все обратно с использованием герметика Permatex Black Silicon Adhesive Sealant.
Смысл в том, что этот герметик эластичный и клеящий.
Т.е. патрубки загерметились и приклеились.
Коробочку приклепал на заклепки предварительно нанеся герметик.
С виду получилось очень надежно.
Red_Fox
апреля 13, 2015, 08:16:58 »
Поправка - два шланга картерных газов СЛЕВОЙ стороны
Red_Fox
апреля 13, 2015, 08:22:14 »
апреля 13, 2015, 08:51:54 »
приклеились.
как потом разбирать?
апреля 13, 2015, 09:08:03 »
феном и стаместкой.
Red_Fox
апреля 13, 2015, 09:45:37 »
А зачем разбирать???
Поставил, работает - отлично!
апреля 13, 2015, 10:42:49 »
ты тему видел? о чем разговор идет понял? или думаешь что его снимать никогда не придется?
апреля 13, 2015, 10:51:30 »
У редфокса 07, и он приклеил другие патрубки, на фото видно. Которые от карба к коробке. У нас другая проблема)
Red_Fox
апреля 14, 2015, 12:15:56 »
Во блин, Шаман, приношу извинения!
Руками РД04 ни разу не трогал.
Просто с телефона картинка не прогрузилась и я не понял самой причины.
Но до этого заимел подобную проблему - патрубки отклеились от корпуса
апреля 14, 2015, 08:03:16 »
Склеить не получится. Только замотать изолентой.
Лучше изготовить новый. Если простое тело врашения, без углов, то прессформа получается простая. Деталь делается резиновая, вулканизацией.
Если форма детали сложная (по картинке не понять), то полимеризацией из смол-резинозаменителей в силиконовой прессформе.
Главное, найти кто возьмется сделать, но это уже другой вопрос...
