Для BMW 650/800/1200
сентября 09, 2026, 07:57:06 *
Автор Тема: Для BMW 650/800/1200  (Прочитано 7694 раз)
« : марта 06, 2015, 09:32:11 »
масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 13 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 17 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 65 e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 e
смазка цепи offroad (56 ml) = 10 e
смазка цепи road (0,5л) = [b13[/b] e
смазка цепи road (56 ml) = 10 e
очиститель цепи  (0,5л) = 11 e
антифриз Motorex (1л )= 11 e
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 e
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 9 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 11 e
фиксатор резьбы (синий) = 8 e
00062030051 клей для рукояток руля = 10 e
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 9 e
G650X воздушные фильтр 7602 бумажный =9 е
G650X воздушные фильтр парлон =40 е
F800GS воздушные фильтр 7613 бумажный =9 е
F800GS воздушные фильтр 13 71 8 529 998 бумажный =25 е
R1200GS (04-09)  воздушные фильтр 7912 бумажный =9 е
R1200GS (10-12)  воздушные фильтр 7914 бумажный =10 е
R1200GS (13-14)  воздушные фильтр 7915 бумажный =10 е
R1200GS/Adv, HP2, F800GS, F650GS  UNI (предфильтр) = 25 e
G650X масло фильтр 151 =6 e
F800GS масло фильтр 160 =9 e
R1200GS (04-12) масло фильтр 164 =9 e
R1200GS (13-14) масло фильтр 160 =9 e
фельдиперсовый ключ из анодированного алюминия для масло фильтров  =
G650X свечи зажигания DR8EB = 8 e (нужно 2)
F800GS свечи зажигания DCPR8E =8 е (нужно 2)
R1200GS (04-09) свечи зажигания  DCPR8EKC = 8 е (нужно 4)
R1200GS (10-13) свечи зажигания MAR8B-JDS =
супер прочный свечной ключ 16 мм  =
F800GS  звезда 704 передняя (15)(16)(17)  =22 e
F800GS  звезда 006 задняя (под болты 8.5 мм ) (42)  =31 e
F800GS  звезда 003 задняя (под болты 10.5 мм )  (42)  =31 e
F800GS  цепь DID525 X Ring 116 = 90 e
G650X звезда 402 передняя (16)  =18 e
G650X звезда 402 передняя (15)  =18 e
G650X звезда  передняя (14)  =25 e
G650X звезда 009 задняя (47)  =32 e
G650X цепь DID520 X Ring 116 = 80 e
G650X  звезда задняя алюминий (47)  =50 е
G650X колодки перед   = 30 е
G650X колодки зад   = 30 е
F800GS колодки перед   = 30 е (нужно 2 комплекта)
F800GS колодки зад   = 30 е
R1200GS колодки перед   = 40 е (нужно 2 комплекта)
R1200GS колодки зад   = 40 е
F800GS стекло MRA со спойлером =135 е
F800GS барбекюшница на фару =97 е
F800GS моторные защитные дуги GIVI TN690 =165 е
F800GS крепеж боковых кофров GIVI PL690 =190 e
F800GS моторные защитные дуги   SW-MOTECH  = 190 e
F800GS защита выпускного коллектора = 40 е
F800GS усиление крепления радиатора = 30 е
F800GS правильная лапка КПП = 50 е
G650X правильная лапка КПП = 50 е
F800GS/G650X  неопреновые чехлы на перевертыш = 38 е
F800GS пластиковые накладки на раму = 120 е
F800GS/G650X   расширитель боковой подставки  =30 е
F800GS  усиленный передний обод EXEL (21*2,15) + набор усиленных спиц  =330 е
F800GS  усиленный задний обод EXEL (17*4,25) + набор усиленных спиц  =400 е
актуальные остатки уточнять здесь 7772067@mail.ru
+7 903 777 2067
« Последнее редактирование: октября 12, 2015, 08:43:10 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : марта 06, 2015, 09:33:21 »
Стекло туратеч  for  F800GS
спойлер = 3600
Быстросъемная защита фары for  F800GS, F650GS
защита рук
круиз контроль F800GS
воздухан R1200GS
for BMW R1200GS/Adv, HP2, F800GS, F650GS
грубый воздухан UNI (предфильтр)
« Ответ #2 : марта 06, 2015, 09:33:41 »
Дорожный набор инструментов в чехле = 36 е
Wunderlich MultiTool +
Torx Bits made in Germany (20/25/27/30/40/45/50)
Переходник розетка = 14 е
от  DIN ISO 4165. (BMW) на обычный прикуриватель
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Ответ #3 : марта 06, 2015, 09:34:09 »
21 21 8 520 309 комплект сцепления F800GS = 270 е
фотка символическая ( 21218520309 )
11 11 7 707 906 прокладка крышки сцепления = 17 е
уплотнитель (11117707906)
7772067@mail.ru
паломник
BMW R1200GS
« Ответ #4 : апреля 14, 2015, 09:39:56 »
огромное спасибо!
« Ответ #5 : апреля 14, 2015, 10:08:11 »
да особо не за что.
заходи если что
« Ответ #6 : июня 02, 2015, 07:47:49 »
верх
« Ответ #7 : октября 12, 2015, 08:40:21 »
Пришли лапки Туратеч для G650XC = 50 е
« Ответ #8 : октября 13, 2015, 02:01:51 »
32737696787  трос сцепления (G650XC)  = 27 e
27717718214   сальник заднего колеса G650XC  =  10 е
36317708735   сальник заднего колеса G650XC = 10 е
« Последнее редактирование: октября 13, 2015, 02:18:48 от Mishutka » Записан
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #9 : января 11, 2016, 03:04:54 »
Миш, а вот такой штуки на 1150гс 2000 года 21 52 2 335 061, нет? если под заказ, то какая цена в евро будет и какие сроки? рем комплектов найти не смог...
« Ответ #10 : января 15, 2016, 01:11:32 »
есть в наличии
+ прокладка тоже есть
7772067@mail.ru
« Ответ #11 : апреля 05, 2016, 09:06:54 »
ADVS-650XC
Усиленный комплект креплений "низкое крыло" для BMW G650XC =  70 е
Низкое крыло BMW с накладками = 65 е
7772067@mail.ru
« Ответ #12 : апреля 13, 2016, 12:08:04 »
11512343451   РК помпы  = 37 е
11147706498   прокладка левой крышки картера =  15 е
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #13 : мая 10, 2016, 04:01:59 »
Приветствую, интересует задний баллон на гуся 1150, что оптимальнее всего поставить, какова стоимость и есть ли рядом с магазом где переобуть?
« Ответ #14 : мая 16, 2016, 08:42:24 »
нужно понимать где и как планируется использовать гуся 1150
от этого нужно отталкиваться при выборе резины.
асфальт
оффроад
смешанные покатушки
