Ведущая звезда,оригинал или нет?
октября 17, 2026, 12:10:18
7
Тема: Ведущая звезда,оригинал или нет? (Прочитано 14885 раз)
Re: Ведущая звезда,оригинал или нет?
Ответ #45 :
апреля 22, 2017, 09:07:16 »
Цитата: Wладмир от апреля 22, 2017, 05:26:37
недонатяг убивает звезды, особенно ведущую.
каким образом?
ведущая убивается быстрее потому что почти в три раза меньше ведомой.
Цитата: Wладмир от апреля 22, 2017, 05:29:03
куда важнее вопрос с выравниванием заднего колеса и
заменой слайдеров цепи (хотяб периодически)
периодически что? колесо выравнивать или слайдеры менять?
резинки и прочие тюни снижают кол@бания и
как следствие уменьшают перекосы на валу и его износ
резинка на передней звезде как-то уменьшает перекос звезды на валу?
Wладмир
одни вопросы, можно подробнее...
Пётр
Ответ #46 :
апреля 23, 2017, 08:02:51 »
видел убитые и даже обломанные валы от перетяга цепи. от недотяга ни разу. на одну заднею звезду у меня уходит две передних. мажу тупо поливая при каждой заправке трансмиссионкой с литровой канистры. она у меня всегда на передней дуге. замена передней звезды продлевает жизнь комплекта на 10-15ткм
Они не ошиблись...
Ответ #47 :
апреля 23, 2017, 08:41:30 »
Да, скотойлер льет всякую фигню на цепь, две передних, одна задняя, тыщ 30 цепь отхаживает минимум
Ответ #48 :
апреля 23, 2017, 08:45:31 »
Да тут наверное имеется ввиду что раз провисает цепь, значит теоретически нижние зубчики звезды не работают, цепляется только только верхними и передними, иначе как еще обьясняют себе повышенный износ
Ответ #49 :
апреля 23, 2017, 08:58:33 »
Цитата: sicura от апреля 23, 2017, 08:45:31
Да тут наверное имеется ввиду...
так пускай автор ответит что он имел ввиду)))
мне интересно услышать ответы на мои вопросы, может я что-то недоделываю на Африке...
Ответ #50 :
апреля 23, 2017, 12:31:45 »
Это как цепь должна провиснуть, до земли штоль, что бы какие то зубья не работали?
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #51 :
апреля 23, 2017, 02:49:40 »
вообще то вопросы примитивные, и с таким интересом обсуждались лет этак тридцать назад в досаафе на мотокроссе в мастерской и доводились до понимания посредствам письдюлей от тренеров и механиков.
все очень просто ... принцип работы любой цепной передачи
при чрезмерном недотяге и изменении нагрузки (газ-тормоз, переключение, дроч в пробках и тп) цепь, изменяя направление тяги, дубасит не по основанию звезды а по хвостам, типа как бы почти проскальзывая (вобл@ завернул) тем самым изменяя точку передачи крутящего момента на верх зуба.
резалт - зуб от ударов (а должно быть качение) гнецца и изнашваецца "не много" сцуко быстрее...
Ничего нового не добавил.
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #52 :
апреля 23, 2017, 02:50:59 »
....периодически требуется замена слайдеров!!!
а ось колеса выравновать каждый раз при евоном откручвании.
вроде по русски написал
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #53 :
апреля 23, 2017, 03:32:27 »
https://bikepost.ru/blog/33513/Gramotnaja-natjazhka-tsepi-Masik.html
вот кстати не плохая приблуда. да и по тексту ребята дело говорят.
у меня тоже сколько не проверял заводские метки регулировки задней оси ни разу не совпадали
и есть еще один способ проверки соосности
Пётр
Ответ #54 :
апреля 23, 2017, 04:57:51 »
Цитата: Wладмир от апреля 23, 2017, 02:49:40
и чо еще рассказать?
расскажи сколько тыщ км на африке проехал)
а мне одному кажецо что если заднюю ось не по меткам выставлять то нарушицо соосность колёс?
Они не ошиблись...
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #55 :
апреля 23, 2017, 09:02:19 »
Вас интересует практика управления. Или знание матчасти?
А на счет меток вы очень сильно заблуждаетесь.
Может на новых мопедах этоти справедливо, а когда установить пробег не представляется возможным, доверять меткам нельзя.
Ответ #56 :
апреля 23, 2017, 09:40:52 »
И какие причины? Гнутый маятник?
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #57 :
апреля 23, 2017, 09:49:08 »
... может банально износ эксцентриков. не хочется грешить на маятник, но буквально вчера менял цепь звезды по кругу, везде люфтит в итоге слева 20 справа 25 или наоборот... не помню
потом проверил по осям перед зад... все точно.
и контрольно кинул рулетку от подножек... подтвердилось
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #58 :
апреля 23, 2017, 09:54:28 »
привычка ось выставлять по звезде
ловишь центр в гнезде цепи, что бы зуб по центру был. Как вариант
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
Ответ #59 :
апреля 23, 2017, 09:59:53 »
.. выработка
7
