Ведущая звезда,оригинал или нет?
октября 18, 2026, 01:54:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Ведущая звезда,оригинал или нет?  (Прочитано 14891 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #30 : февраля 13, 2015, 10:18:52 »
И кстате я пустил под замену,гораздо менее изношуную звезду чем у шамана,очкун епте
И как такого в ВДВ ЗАБРАЛИ acut
« Последнее редактирование: февраля 15, 2015, 10:22:38 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
« Ответ #31 : февраля 13, 2015, 11:06:22 »
 сергей830 нет там никакого демпфера, тебе Мишутка еще вчера сказал зачем нужна эта резинка! Демпферные резинки стоят в заднем колесе. Нагрузки которые испытывает ведущая звезда не выдержит ни одна резинка, тем более таких размеров как на звезде!
  Чтоб не было рывков в главной передаче, очень полезно следить за натяжкой цепи и ее состоянием. Именно слабая натяжка цепи, ее неравномерный износ и изношенная  передняя звезда являются причинами преждевременного износа вала. Да JTшные звезды возможно тверже оригинала, но это не играет столь большой роли, если цепь в порядке и нормально натянута а звезды не лысые
« Ответ #32 : февраля 13, 2015, 11:26:53 »
Кстати вопрос родился: а не стоит ли при установке новой звезды чуть больше натянуть цепь?  звёздочка же притрётся за несколько десятков км? или натянуть как положено, и потом просто подтянуть?
« Ответ #33 : февраля 14, 2015, 12:00:03 »
  Игорь, а что ты этим выйграешь? Оно ведь как, максимальное натяжение цепь имеет когда образная прямая от оси ведущей звезды до оси ведомой звезды проходит через ось качения маятника. Допустим по мануалу провис цепи вывешенного на централке мота 40-45мм. Как тока опускаем с подножки на колеса провис уменьшается. Загружаем подвеску уменьшается еще больше пока маятник не выпрямится и растояние между осями передней и задней звезды не станет максимальным. При большей загрузке подвески цепь начнет опять ослабевать.  На дорожных мотах где ход подвески меньше или ось маятника находится ближе к  оси ведущей звезды эти кол@бания натяга цепи от нагрузки меньше.
 Попадаются любители тянуть цепь как струну не понимающие этих простых вещей и убивающие этим цепь.
 Я не меряю провис цепи на вывешенном моте, я опускаю его на колеса, загружаю подвеску массой тела( благо массы этой с лихвой ) и смотрю чтоб при максимальной натяжке цепь немного прожималась пальцами. Это оптимальный способ натяжки для любого мота особенно если не знаешь насколько тянуть.
 Если с массой беда, можно сзади для замеров пришвартовать пассажиром таджика подметающего улицу.
  P.S. Это не руководство к действию, просто мне так удобней и спокойней нежели тянуть наобум или вымерять глазомером 40мм)))
« Последнее редактирование: февраля 14, 2015, 12:02:12 от Vasyamba » Записан
« Ответ #34 : февраля 14, 2015, 01:10:15 »
а я почему-то думал что перенатяг убивает шлицы...
не стоит...
задний клик полное г..вно - ставить нельзя.
как бы там ни было, проехал я на ней те тысячи что написал, проблем не было...
реально веть было бы с демпфером зфезду зачинить  и шлиц не тютю!
не вижу связи демпфера со шлицами. Полностью присоединяюсь к тому что про ту резинку написал Мишутка.
Хочешь оригинал? ищи и заднюю звезду с ловушкой... так будет двойное счастье)))
« Ответ #35 : февраля 14, 2015, 02:36:06 »
Шлицы убивают ударные нагрузки(эффект наковальни), возникающие в том числе из-за большой амплитуды кол@бания цепи.
И то и то ни есть хорошо, но перетянутая цепь скорей прикончит себя и увеличит нагрузку на подшипники вторвала и колеса, но не более.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #36 : февраля 14, 2015, 04:12:13 »
Николай,так может тебе и в задней оси демпферные проставки вынуть,заменить так сказать на метал к примеру!
П.З. это я к тому чтоб,увидеть роль(связь)демпфера в конструкцыи
Отвечу позже!
« Ответ #37 : февраля 15, 2015, 01:12:54 »
пример совершенно неудачный.
У тебя что в передней звезде демпфер стоит резиновый между звездой и валом?
Пробег моего мотоцикла 116.000 из них 91.000 на звездах без резинки, вал в нормальном состоянии.
« Ответ #38 : февраля 15, 2015, 02:18:04 »
Ваня еще несколькими постами выше сказал, что нет демпфера в ведущей звезде, в оригинальной звезде резинка это просто наклейка на метал, она играет роль шумоизоляции, не более.
« Ответ #39 : февраля 15, 2015, 07:58:27 »
Ну вот, такая тема была многостраничная про шлицы, вроде б договорились что перенатяг убивает за 800км шлицы, а недонатяг не страшен, а тут опять откровения
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #40 : февраля 15, 2015, 10:16:47 »
У тебя что в передней звезде демпфер стоит резиновый между звездой и валом?Пробег моего мотоцикла 116.000 из них 91.000 на звездах без резинки, вал в нормальном состоянии.[
Коль,не хотел ни кого обидеть,это просто мысли вслух(типо что не помешал бы и в передней звезде),а то что там просто резинки я уже всех услышал,СПАСИБО
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #41 : февраля 15, 2015, 10:18:19 »
Отвечу позже!
« Ответ #42 : февраля 15, 2015, 12:25:07 »
так ни кто и не обижается)))
По резинке на передней звезде (повторюсь) полностью согласен с Мишуткой. Звезда принимает цепь сначала на резинку, а потом на метал. Это хорошо видно когда это все у тебя в руках.
По тому что хотелось бы такую поставить, я не против, как и заднюю с ловушкой. Потому что был случай на первом (японском заводском) комплекте у меня слетала сильно растянутая цепь, легла на ловушку. Потому с тех пор цепи не заезжаю до полной растяжки, как начала похрустывать, то стараюсь не больше тысячи катать на ней и под замену.
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #43 : апреля 22, 2017, 05:26:37 »
не соглашусь... недонатяг убивает звезды, особенно ведущую.
все должно быть по уму
правильно сказал товарисч выше
натяг 4-4,5.. присел - контроль натяга, еще не много подгрузил, проверил, чтобы не работало на разрыв на кочках
все тема.
резинки и прочие тюни снижают кол@бания и
как следствие уменьшают перекосы на валу и его износ
ну и шум вторично
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #44 : апреля 22, 2017, 05:29:03 »
куда важнее вопрос с выравниванием заднего колеса и
заменой слайдеров цепи (хотяб периодически)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
