люфт в маятнике
октября 18, 2026, 11:11:37
люфт в маятнике
Тема: люфт в маятнике (Прочитано 3032 раз)
Турук Макто
люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 08:17:43 »
как проверить есть ли люфт маятника?попроще ток!просто понять,есть ли он там!?трясу за колесо,такое впечатление что колесо болтаеться!снимаю,трясу за маятник,весь мот трясеться))как там по науке то?))
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 08:40:19 »
ставишь на централку и качаешь.
трясти не нужно - может упасть или отломаться
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 09:41:57 »
Стетаскопом еще можно в это время послушать - отчетливо слышно
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 10:09:27 »
Люфта может уже и небыть!у меня в 2013 году был люфт нижнего подшипника прогресии в 2014 его нестало(прикольно,да)разобрал недавно,и весь люфт убрался песком и ржавчиной!на прогресии стоят очень хреновые пыльники(ну или у меня такие сразу на двух косточках)!
при небольшом люфте они начинаю пускать пыль и воду!
тоесть,появился люфт ,жди конца узлу!
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 12:56:18 »
не нагоняй....
Андрюха, а колесные подшипники глядел, может все гораздо проще? Если все же грешишь на маятник попроси, чтоб поглядел кто, люфт маятника на оси относительно двигателя и рамы и заодно на люфт в прогресии, когда колесо шатаешь. Ты колесо в какой плоскости тряс?)
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 12:58:06 »
люфт верх-низ проверь!
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Re: люфт в маятнике
февраля 09, 2015, 07:34:33 »
У меня был люфт в подшипниках качалки,когда вверх колесо на централке дергал.Разобрал,все подшипники и сальники в порядке,просто гайка была не затянута.Затянул и никаких люфтов нет,а то я уже настроился подшипники покупать.
Турук Макто
Re: люфт в маятнике
февраля 10, 2015, 05:11:06 »
колесные подшипники ток заменил!понятно!буду вскрывать)))спс братва!
Колхозан66
XL1000V , XR250R
Re: люфт в маятнике
февраля 10, 2015, 06:03:50 »
Так там ничего сложного,правда я сначала думал,что придется централку снимать и глушитель,но как следует подумав,подлез так.Левую втулку(ось)централки только надо вытащить,тогда в это отверстие головка входит,чтобы ось качалки открутить и вытащить.Если централки нет,то еще проще.
люфт в маятнике
