Как я разбирал XRку
ноября 27, 2026, 05:25:43
Мотоциклы для путешествий
Как я разбирал XRку
14
Тема: Как я разбирал XRку (Прочитано 35718 раз)
Re: Как я разбирал XRку
января 23, 2015, 01:52:24 »
Цитата: AlexNorthon от января 23, 2015, 11:19:51
Именно про балансировку и подумал первым делом)))
Игорь, х.рня это все, я спицованные колеса один раз отбалансировал и понял что все это фуфло, разницы не чувствуешь, ибо колесо играет на спицах под нагрузкой и любая балансировка бессмысленна. Буксаторы оставь пусть будут. В случае прокола и отсутствия камеры или заплаток позволяет доехать до места ремонта, без расбортировки и проворота покрышки и камеры соответственно.
января 23, 2015, 02:24:35 »
Понял Вань, так и сделаю!
vitamintwin
rd07a
января 23, 2015, 03:41:34 »
не скажу за xr250, а на другие модели стараются подобрать ведущую звезду с большей площадью внутр.диаметра (соприкосновения с валом).
Толи звезды JT из крепкого металла, следовательно разбивает вал.
Или оригинал - помягче (XRV тоже касается)
наглядная картинка
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=19415803
января 23, 2015, 08:28:26 »
Во блин, элементарно, а я на это не обращал никогда внимания при покупке звезды:)
января 25, 2015, 03:57:45 »
Разбираю колёса, пытался снимать и зачищать спицы, такая фигня получается, надо новые, нашёл на иБее нержавеющие примерно 5р комплект (перед и зад, что не дёшево!), короче чувствую долго мне ковыряться придётся, но до весны время есть)))) уж больно хочется сделать из мотоцикла конфетку!
Алекс
января 25, 2015, 04:25:37 »
AlexNorthon
лови
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12669
января 25, 2015, 04:39:12 »
В данном случае ездил бы как есть, не спеша искал бы новые спицы или колеса БУ в нормальном состоянии. Колеса на Ебее попадаются часто, тем более на твою модель.
января 25, 2015, 05:00:45 »
Володя, да ездить то есть на чём))) конфетку сделать хочется конкретно из этого, тем более есть все шансы: пробег маленький, все детальки живые ( за редким исключением).
января 25, 2015, 05:01:22 »
Цитата: Алекс от января 25, 2015, 04:25:37
Алекс
Спасибо за ссылку! (хренова только чувак полмесяца на форуме не появлялся и связь с ним только через личку)
Алекс
января 25, 2015, 10:00:17 »
AlexNorthon
почем брал если не секрет ?
января 25, 2015, 10:11:56 »
Попробуй погугли. В Украине вот что получается:
http://belayatserkov.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-moto-spitsy-lyubogo-razmera-ID5zmW7.html#0bdda8b8c1
января 27, 2015, 08:49:29 »
А кто знает какое количество масла в вилке должно быть? (вилка 41мм)
января 27, 2015, 10:13:30 »
не все спицы одинаково полезны.
есть сырые спицы, одна покатушка и пол набора на выброс.
Алекс
января 27, 2015, 10:31:57 »
470 мл в каждое перо, в сжатом состоянии 80 мм уровень от края.масло 5 ка.
Ответ #29 :
января 27, 2015, 11:56:19 »
Цитата: Алекс от января 25, 2015, 10:00:17
AlexNorthon почем брал если не секрет ?
Обошёлся он мне примерно 1900$ (за справку про кол-во масла рахмет(спсб)))
Китайцы на иБее говорят: спица хАроЩий, бери мене, нержавеющий сталл, лючще хона, спица хонда помойка!
14
Как я разбирал XRку
