Как я разбирал XRку
ноября 27, 2026, 05:25:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Как я разбирал XRку  (Прочитано 35717 раз)
« : января 22, 2015, 09:04:06 »
По совету друзей (Ганса) переехал в новую тему, соответственно в процессе буду делиться информацией, ну и в заключении представлю готовый "продукт"!
А мне наконец то XR250 пришла из иППонии, пробег смешной 6000км движка в нулях никто не лазил, работает как часики, ща в полную переборку, всё смазывать чистить , раму в пескоструй и перекрас, резинку новую купил мишку АС10 по халяве, фары воткну 2 штуки светодиодные, спидометр новый, короче у меня эйфория)))))
Продолжая тему:
Разобрал полностью, скорее всего пескоструить не буду, зачищу, обезжирю, обработаю реактивами против ржавчины, и отдам в покраску (благо есть товарищ профессионально красящий автомобили)
Подшипники все живые, только смазку перебить, вилка в переборку и замену масла и сальников , задний аморт под вопросом, я вообще сомневаюсь что он разборный, впрочем, в те годы всё делали ремонтируемым! Цепь на выброс, ещё хорошая но сгнили все резинки, если оставить будет лязгать, мама не горюй, да и не надолго её хватит!
А теперь вопросы: ведущая звёздочка с минимальным износом, а вопрос вот какой, можно ли её развернуть на 180 град.? она не симметричная с одной стороны небольшой выступ (около 1мм)так то смещение цепи не критично.
Ещё вопрос по поводу переборки вилки, тут пневмо-гидравлика, есть ли какие нибудь особенности?(такие не разбирал ни разу)
« Последнее редактирование: января 22, 2015, 09:06:32 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #1 : января 22, 2015, 09:16:39 »
После того как поменяешь стороной звезду - поменяется угол давления на подшипник вала и он может ёкнуть и начать пускать масло, у меня так было...
А раму лучше покрась краской "песочной", ну хрен как она называется, типа покрасив в печку засовывают. Очень крепко держится! Матовая.
Магазинные тележки красят, стойки, чтобы не отбивались.
« Ответ #2 : января 22, 2015, 09:55:18 »
Kos спасибо за совет, учту!
« Ответ #3 : января 22, 2015, 09:56:32 »
Блин Кос, я чуть не развязался и не ушел в запой.......
ПыСы - краска порошковая называется
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #4 : января 22, 2015, 10:14:24 »
Вилка  на хр двухтрубный амортизатор . Разберешься там нет ничего сложного.  нужны будут оправки для посадки сальника и пыльника в перо( есть у меня ) и на нижних пробках лучше медные кольца заменить чтобы не текло масло после сборки .На джебел форуме есть мануал по Хр переведенный на русский . Свою Хр-ку я тоже уже всю перелопатил так для инспекции на всякий случай.заднюю прогрессию разбери проверь подшипники промой и смажь .на заднем аморте внизу есть регулировка жесткости на отбой сжатие . У меня есть родная цепь с нее под 40 звезду и 39 звезда валяется. Себе поставил 13-48. Хороший мот правильный и честный . Удачи.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #5 : января 23, 2015, 12:02:32 »
Там на MD30. У него более ранняя. Но все равно, ничего сложного нет, принцип тот же. Я свою XR-ку так каждую зиму разбираю. Сейчас примерно в таком же состоянии, как на фото у AlexNorthon.
« Ответ #6 : января 23, 2015, 12:40:10 »
Я те говорю:) Со старым подшипником такое может быть:)
Попробуй на тачке откатать много км, а потом поставь диски с большим выносом - сразу каюк подшипникам  и жужжать будут.
Точно блин! Капец, язык скоро забуду!:)))
Macar_4x4
« Ответ #7 : января 23, 2015, 01:23:03 »
А можешь жужжание подшипника напеть? Smiley
Ну наверно кроме мотоцикла.
« Ответ #8 : января 23, 2015, 02:06:16 »
Напел:) Услышал?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #9 : января 23, 2015, 09:22:46 »
вкорячил на машину диски с выносом -10 ( вместо штатных +33 )  и ничего не жужит   больше 100т.км полет нормальный.
« Ответ #10 : января 23, 2015, 10:22:27 »
Всё прочитал, всех услышал, спасибо))
Кстати обнаружил на колёсах интересную прибомбасину, как я понял специальный прорезиненный  кронштейн предотвращающий проворачивание шины относительно диска, короче я первый раз такой вижу, то есть на эндуриках много раз наблюдал болт напротив нипеля, но не придавал этому значения и не разбирал, соответственно, стало быть и не видел!
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #11 : января 23, 2015, 11:04:35 »
это буксатор позволяет стравливать давление в колесе до 0.5 Атм  без риска  что покрышка слезет с обода - разуется . если мот для дорожной эксплуатации снимай ибо от балансировать колесо с ним невозможно и колбасить будет не подетски .
« Ответ #12 : января 23, 2015, 11:19:51 »
Именно про балансировку и подумал первым делом)))
Avandom
193172830
« Ответ #13 : января 23, 2015, 11:59:06 »
АлексAlexNorthon у меня на моем XT 85 года тоже стоит буксатор. На скоростях 100-110 по дорогам не чувствовал вибраций, но колесо уже было отбалансировано прежним хозяином - японцем.
« Ответ #14 : января 23, 2015, 12:00:27 »
На всех своих 250-х езжу с буксаторами, в т.ч. на достаточно большие расстояния. Никакого дисбаланса не чувствую. Может я просто очень невнимательный.
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
