клеммник разветвитель ???
октября 20, 2026, 12:46:05 *
Автор Тема: клеммник разветвитель ???  (Прочитано 3197 раз)
« : января 19, 2015, 05:39:53 »
Ковыряя свою африку Задумался вот о чем....
У меня на стоит прикуриватель , вольтметр, навигатор итд... В итоге к аккумулятору приходит куча проводов!!! Хочу сделать так , что-бы  приходило по одному проводу , а дальше они разветвлялись!! Пока , кроме обычных строительных клеммников ничего в гугле не нагуглил))  Может кто подскажет что-то автмобильное !!! Что то типа штекерных разьемов!?
leggy
« Ответ #1 : января 19, 2015, 11:46:11 »
Кроме этого больше ничего в голову не приходит.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #2 : января 19, 2015, 11:51:54 »
Напрямую к аккумулятору? Это же фу.  Релюшка и доп.блок предохранителей, например из автомагазина, или - для параноиков - герметичный в корпусе metripack (под микропредохранители).
« Ответ #3 : января 20, 2015, 07:15:55 »
novack скажем так ! ручки, вольтметр,  куллер и навигатор у меня через реле!! прикуриватель напрямую . итого 2 провода с плюса и 5 с минуса!!!
потому и интересует что-то тика блока розеток в который будет включатся куча штекеров))
« Ответ #4 : января 20, 2015, 07:17:36 »
 leggy  вот так предлагаешь)))?
leggy
« Ответ #5 : января 23, 2015, 09:30:11 »
Ну в принципе, да.Только центральный провод я бы взял потоньше, наверно 4 квадрата, твой по-моему перебор, на стартер и то тоньше идет. И я стараюсь нигде на мотоцикле и автомобиле не паять. Только КАЧЕСТВЕННАЯ скрутка и обжим контактов. Просто на 100% загерметизировать место пайки все равно не сможешь, влага будет туда попадать и это место под постоянным плюсом, в смысле +12V там будет всегда. Соответственно электрохимическая коррозия на границе медь-олово. Рано или поздно провод в месте пайки отваливается. Хотя на пару лет хватит 100%.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #6 : января 23, 2015, 11:06:46 »
на моте пайка отваливается раньше  - вибрация.
leggy
« Ответ #7 : января 23, 2015, 11:30:37 »
Наверно ты прав. Не пробовал. Не хочу потому-что. Wink
« Ответ #8 : января 23, 2015, 06:19:42 »
Алекс перед пайкой провода скручиваются....  ничего не отваливается!!! есть спаеные провода на моем моте, 3 года -полет нормальный!
Владимир Арнаутов
« Ответ #9 : января 23, 2015, 07:25:32 »
+100000
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #10 : января 23, 2015, 10:12:45 »
Скрутка спайка термоусадка и еще из лентой для надежности...
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #11 : января 23, 2015, 10:50:55 »
Массу можно с любой металлической точки взять, или найти болт, к которому подвести 1 хорошую массу с АКБ, и там прицепить остальные потребители.
Я в Контакте
« Ответ #12 : января 24, 2015, 07:07:13 »
kombik
да!!  уже думал об этом!!!
