как закрепить боковые кофры
октября 18, 2026, 04:04:39 *
Автор Тема: как закрепить боковые кофры  (Прочитано 3401 раз)
тритон
ta 600; Honda XRV750
« : января 11, 2015, 11:37:58 »
Купил боковые кофры Батанга.Боковые рамки Гиви.Вариант крепления кофроф резиновыми шайбами не очень нравится.Вопрос .Какие варианты крепления возможны а также плюсы и минусы различных вариантов крепления.Быстросьемность кофров не очень важна .главное надежное крепление.Не доверяю я всяким быстросьемным защелкам.На форуме рукастых парней не мало . У меня созрело пока только одно решение .Закрепить тремя болтами м6 в штатные места рамки .Два болта с низу предварительно выкрутив гвоздики и один в верху.
« Ответ #1 : января 11, 2015, 12:13:35 »
Есть переходные пластины на ГИВИвские рамки - в нижней части они надеваются на два "пупырышка" (стандартные на рамках), а вверху вместо замка, который держится на двух болтиках - ими же - прикручивается пластина в вверхней части рамок Smiley
Любые ящики прикручиваются к пластине двумя рядами (вверху и внизу) мелких болтиков М4 или М6 на выбор (штук 15-20, не считал)
Всё быстро ставиться, культурно выглядит, надёжно стоит.
тритон
« Ответ #2 : января 11, 2015, 12:47:23 »
 Взглянуть бы на них .Есть фото? Это мне нравиться.
Олег
RD07
« Ответ #3 : января 11, 2015, 12:58:05 »
могу сделать фото крепежа тюратечь, по мне самое удобное крепление.
Олег
RD07
« Ответ #4 : января 11, 2015, 01:00:07 »
Надежно и если надо снять то не проблема
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #5 : января 11, 2015, 01:58:36 »
тритон, посмотри здесь. Я делал так.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3234.msg58799#msg58799
Только верхнее крепление обязательно изнутри нужно пластиной усиливать.
тритон
« Ответ #6 : января 11, 2015, 02:36:59 »
Олег привет .Если не трудно сделай фото туратеч
« Ответ #7 : января 11, 2015, 05:32:25 »
Завтра пришлю фото. Smiley
Или сегодня... Как доберусь. У меня такая же стоит и на платформе вместо центрального кофра. Не обратил внимание?
Олег
RD07
« Ответ #8 : января 11, 2015, 10:32:43 »
ОК! Скинь почту
« Ответ #9 : января 11, 2015, 10:39:29 »
Смотри е-мэйл Smiley
