Сколько бегает такая резина...?
октября 18, 2026, 08:57:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Сколько бегает такая резина...?  (Прочитано 20851 раз)
Python
« : января 03, 2015, 12:53:58 »
Ребята, всех с наступившим! Добра и благ. Подскажите пожалуйста по интересующим моделям резины - какой у каждой средний проход? Знаю, что уже писалось в разных темах, но я хотел бы обобщить все в одной ветке... Интересны любые сведения. Самому нужна резина уверенно чувствующая себя на асфальте и на сухой грунтовке - лесных дорожках. Но тут ведь как - еще множество других факторов, таких как цена, вес, пробег, поведение в дождь и т.п. В данный момент больше всего интересует именно "ходимость". Заранее благодарю!
Кандидаты:
1. Metzeler Sahara 3
2. Metzeler Karoo 3
3. Metzeler Tourance
4. Michelin Anakee 2
5. Michelin Sirac TT
6. Heidenau K60 M+S Scout
7. Mitas E07
8. Mitas E08
9. Continental ContiEscape TK70
10. Golden Tyre GT201
11. Pirelli Scorpion MT 90 AT
12. Pirelli MT 60
13. Pirelli MT 60 RS CORSA
Ну вроде бы всё. Комментим, может еще какие всплывут названия...
« Последнее редактирование: января 03, 2015, 01:35:05 от Python » Записан
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #1 : января 03, 2015, 09:19:41 »
Есть несколько позиций которых уже не купить (по крайней мере в африканскоом размере)
их стоит исключить
« Ответ #2 : января 03, 2015, 12:14:24 »
Метцеллер Тауранс - пробежит дольше всех - под 18 тыс. Но только асфальт или сухой, твёрдый грунт (песок катастрофа)
Анаки и Скаут - поспорят в ходовых качествах, но оба пройдут 12-15 и в реально универсальном режиме
Каро и тт врядли больше 8-10ти.. Но очень хорошие и на грунте и на асфальте (но на асфальте умрёт ещё быстрее)
Митас и в Африке - Митас. Как говаривал Бабай Smiley ".. Если по сухому и 60 - никаких проблем"   но пробеги солидные Е08 - ваще сносу нема Smiley как у коньков (када то Мишутка поддерживая меня(шоб не завалился) и глядя на мою Е10 резину - сквозь зубы тихо сказал завершающую для меня, по использованию, фразу: "йобаный Митас" Smiley )
Наверное выбирать надо не по пробегу а по условиям использования Smiley
Удачи
« Последнее редактирование: января 03, 2015, 12:23:54 от Балабан » Записан
« Ответ #3 : января 03, 2015, 01:02:16 »
Пирелли Скорпион где?
Python
« Ответ #4 : января 03, 2015, 01:35:31 »
Добавил, спасибо.
Что скажите?
Python
« Ответ #5 : января 03, 2015, 01:35:52 »
их стоит исключить
Это какие?
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #6 : января 03, 2015, 01:47:51 »
Я тока прошлый сезон на Е-07 откатал,в сырую на поворотах ссыкатно-проскальзовала пару раз,на грунтовке норм,но чуть сыпучка все капец руля нету!!!
Если из митаса то взялбы сейчас Е-09,Е-10,09 больше в преоритете! Более дорогие варианты не расматривал нет потребности!
Отвечу позже!
« Ответ #7 : января 03, 2015, 03:40:23 »
Пирелли очень хороша в ходу (в отличии от любых Митасов - погода и температура эксплуатации - на качество езды, влияют мало). Про "живучесть" не скажу.. Докатывал б/у-шку, потому мой пробег не показателен.
« Ответ #8 : января 03, 2015, 05:27:14 »
20+
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #9 : января 03, 2015, 09:41:07 »
20+
Дима, какой Скорпион- Trail? У меня на 800-ом Гусике он отходил 18400 до 2-го корда, при соотношение 20/80 грунт-гудрон.
Jaan
« Ответ #10 : января 03, 2015, 10:08:36 »
Ещё к списку можно добавить Бриджстон ТрейлВинг, лично у меня он положительные воспоминания оставил, на Африке комплектов 5 скатал, примерно 10+ ходил.
Сколько про резину не терли, единой оценки нет, мнения диаметральные.
Очень-очень всё индивидуально: ширина 130 или 150, погода, дорога, вес, стиль, скорость.
В последние годы у меня ни что больше 6т. не живёт, при задке 130Х18" и 50/50 грунт-гудрон.
Пример: прошлым летом взял на пробу Митас Е09 Дакар, 130Х18, -всего 4,5т. при 30/70.(включая 500км Норвегии, там асфальт особо прожорливый).
Передок Метз Уникросс, в той же поездке через 2т скончался.
« Ответ #11 : января 03, 2015, 10:10:51 »
PIRELLI   Scorpion MT90 S/T
Jaan
« Ответ #12 : января 04, 2015, 12:07:06 »
Такая с завода на Мультистраде стояла- 10-12т ресурс у меня получался, 3 комплекта скатал.
« Ответ #13 : января 04, 2015, 12:22:19 »
тоуранс 15+ хороша на  асфальте и нормальная на грунте! но даже сухая трава и другие не устойчевые грунты ,как корова на льду!
Сахара 3 около 6 тыс прошла . отличная универсальная резина ! сухой и мокрый асфальт... грунт песок и немного грязи..
сирак что то типа тауранса стояла на другом моте пробег не помню
скаут не пользовал! из того что видел ,похож на  сахару , но в г..внах я на анакене 2 шел гораздо увереннее ! виновата сплошная продольная полоса без протектора! которая продлевает жизнь покрышке , но по сути получается слик в г..вне!
анаке 2 очень хорошо на асфальте и вполне прилично на грунте и как не странно даже в грязи терпимо. есть один минус похоже их сняли с производства
Кару 3 прошла 6 тыс . резина ГОРАЗДО лучше ,что все перечисленные на бездорожье! Притом в прямом смысле без дорог.  Я даже не  знал что африка так может))  На асфальте сухом тоже все ок ! на мокром было пару моментов! но возможно сам был виноват!!
 П.С. на асфальте падают только спортбайкеры))
Python
« Ответ #14 : января 04, 2015, 01:47:44 »
Но уже неплохо - 15+ на асфальте это для меня с экономической точки зрения неплохо. Кататься по траве особо не планирую, скорее по проселочным гравийно-земляным дорогам. Вариант, значит, вроде бы хороший для меня.
Цитировать
Да, вижу, что неплохо по внедорожным качествам, но бегает маловато.
Цитировать
У мишлена возможно износостойкость получше, чем у метзелера...
Цитировать
Да, по поводу это полосы один из сайтов в описании покрышки пишет: "При этом шина для задней оси является более универсальной, поскольку ее рисунок оснащен жестким центральным ребром, которое обеспечивает низкое сопротивление качения при более высоком уровне комфорта". Как бы небольшой намек на применение по асфальту... Но и так логически кажется естественным при наличии сплошной полосы без канавок по центру худшее вгрызание в рыхлые/вязкие поверхности.
Цитировать
А сколько может ходить? Пока что мне этот вариант больше других нравится... И по поводу того, что не выпускают - если вижу, что продается на сайте, какого года она должна быть выпуска, чтобы не бояться купить состарившеюся?
Цитировать
Мне все же дорога в большей степени нужна
