Гаражно инструментальная тема
ноября 23, 2026, 12:36:17 *
Автор Тема: Гаражно инструментальная тема  (Прочитано 4106 раз)
« : декабря 09, 2014, 12:53:50 »
Шайтан коробка для зарядки АКБ. Полностью автоматическая.
Определяет уровень разряда и подбирает нужный ток = 3300
Доп штекер, позволяет подзаряжать АКБ не снимая с мотоцикла!
Просто подключаем к шайтан коробке и идем пить пиво.
Штекер под 2 разъема толстый/тонкий  = 600
инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 4000
сменный боек клепальника = 450
набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 1500
Комплект походных монтажек 210 мм (сталь 3 шт)  = 1900
Комплект походных монтажек 210 мм (сталь 3 шт)  = 2100
Уникальный набор. (Проверено зимней экспедицией на Оймякон)
Вам не нужен шиномонтаж, все в ваших руках
Комплект = 5400
Комплект сверх легких монтажек мутантов (аллюминиевый сплав 2 шт )  = 3500
12/13 +24
12/13 +27
12/13+ 32
Монтажки поштучно = 2000
12/13  - 24 - 27 - 32
Переходник 32/27  -  27/24  - 24/17 = 650
Супер нарядный комплект КТМ 32 + 12/13 + переходник 32/27 = 5000
комплект для ремонта камер  = 400
комплект для ремонта бескамерки  = 2000
протаскиватель ниппеля камеры в обод = 700
накладки для бортировки = 700
третья рука = 1000
третья рука с рукояткой = 1300
походный набор бит с крутилкой = 750
набор бит (32 предмета) + трещетка = 3250
походный набор инструментов KNIPEX в чехле = 5000
ударная отвертка и набор бит = 900
набор инструмента = 1500
динамометрический ключ квадрат 1/2, 40-210 NM = 4000
динамометрический ключ квадрат 3/8, 19-110 NM = 3300
угловая отвертка (для регулировки карбов) = 3300
компрессометр (в комплекте переходники 10-12-14 ) = 2500
инструмент для вязания проволоки = 2750
магнитная тарелка для крепежа = 550
набор ADVENTURE нож + LED фонарик в чехле (Walther) = 4800 е
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: мая 28, 2015, 02:52:31 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : мая 28, 2015, 02:53:26 »
переходники для колесных гаек = 650
« Ответ #2 : мая 28, 2015, 03:03:03 »
оТличная вещица
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #3 : мая 28, 2015, 04:15:42 »
Скажите мне для общего развития, а нафига они нужны?
« Ответ #4 : мая 28, 2015, 08:27:33 »
имея красивый, легкий и удобный комплект космических монтажек
с ключиками на  12/13 + 24 (задняя гайка)
не нужно покупать еще одну монтажку на 17 (передняя гайка)
достаточно использовать переходник 24/17
это для африки, трансальпа  и прочих древних хонд.
Дюхарик
« Ответ #5 : мая 28, 2015, 08:41:49 »
Понятно, спасибо!
Просто у меня все по-старинке ключи отдельно, монтажки отдельно.
« Ответ #6 : мая 28, 2015, 10:26:16 »
в выборе походного инструмента каждый сам себе командир.
у алюминиевых монтажек есть весомые плюсы и невесомый вес  speed
« Ответ #7 : мая 29, 2015, 06:35:01 »
Понятно, спасибо!
А мне не очень, Миша, проясни еще немного Smiley 12/13 это как? там один накидной ведь, на выбор или 12 или 13? И как раскручивать заднюю ось если в наличии только эти монтажки, чем удерживать болт? А так очень сооблазнительно, я бы возможно купил, а еще как по надежности самих ключей на монтажках, все таки люминь хоть и сплав, для ключей не самый лучший материал, для монтажек то пойдет, резина не сталь.
« Ответ #8 : мая 29, 2015, 08:38:02 »
как я понял с одной стороны ключа 12, переворачиваешь получается 13, в самом кольце ключа выступ есть, тоесть длинную очень гайку на 13 до конца не оденешь Smiley только до середины ключа
« Ответ #9 : мая 29, 2015, 11:08:52 »
если моменты затяжки гаек не нарушать вполне справляется.
но "русскому мужику" они действительно могут показаться хлипковаты.
если гайку затягивали ломом, то таким ключиком и впрямь не открутишь.
12/13 это для ослабления гаек соска и рим-лкера если установлены, там усилий нет фактически.
штамповка в отверстие с одной стороны 12 с другой 13.
