Провода геныча
октября 20, 2026, 02:46:24 *
Автор Тема: Провода геныча  (Прочитано 4391 раз)
« Ответ #15 : декабря 04, 2014, 07:38:35 »
Спасибо, успокоил
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #16 : декабря 05, 2014, 11:40:08 »
Ток на фазах не мерял еще,напомните пожалуйта сколько там должно быть??
« Ответ #17 : декабря 05, 2014, 11:48:56 »
напряжение на больших оборотах порядка 80ти вольт.
« Последнее редактирование: декабря 06, 2014, 01:51:33 от AlexNorthon » Записан
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #18 : декабря 05, 2014, 02:23:51 »
Вот очень хорошая статья по проверки системы зарядки мотоцикла: http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059.0 Там написано как проверить генератор.
В мануале на африку написано:3- фазный осветительный генератор
360 Вт при 5000 об/мин. Значит если на 3 поделить то выходит 120 вольт на одной фазе. подключаем тестер к контактам (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3),между ними при 5000 оборотах должно быть 120 вольт.
« Последнее редактирование: декабря 05, 2014, 02:43:36 от Кадр » Записан
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #19 : декабря 05, 2014, 03:18:11 »
КадрСпасибо !!!!
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #20 : декабря 05, 2014, 03:29:11 »
Да не за что:)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #21 : декабря 05, 2014, 06:36:09 »
Не путаем вольты и ваты !
« Ответ #22 : декабря 05, 2014, 11:59:48 »
Хах)))
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #23 : декабря 06, 2014, 03:50:02 »
Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
 360ватт=360вольт-ампер
http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/power/1-56/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80/
 Или я не правильно понял? Тогда поправьте! Кстати а кто нибудь уже мерил напряжение на 5000 тыс.? Сколько выходило?
 Alekseych как померишь расскажи сколько у тебя получилось.
« Последнее редактирование: декабря 06, 2014, 06:10:09 от Кадр » Записан
max dv
« Ответ #24 : декабря 06, 2014, 08:11:34 »
на высоких оборотах 70-80 ВОЛЬТ. ктото смешал в кучу напряжение и мощность.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #25 : декабря 06, 2014, 09:19:48 »
Прошу прошения я просто не так понял!  Мои вычисления были на постоянный ток рассчитаны.
Duke Nukem
RD07
« Ответ #26 : апреля 04, 2015, 10:01:13 »
вот так бывает, если не следить за клемником Smiley.
« Последнее редактирование: апреля 04, 2015, 10:04:57 от Duke Nukem » Записан
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #27 : апреля 05, 2015, 12:31:46 »
В прошлом году разберал Итальянскую африку, дак они клемму убрали, спаяли и термо усадкой закрыли!!! я сам на своей клемник на 5 квт на шурупах поставил(паяльника под рукой не было) тоже хорошо работает)
