Помогите новичку!!!
октября 16, 2026, 06:03:14 *
Автор Тема: Помогите новичку!!!  (Прочитано 3986 раз)
ДиМыЧ48
Ю-5
« : ноября 17, 2014, 11:46:17 »
Всем доброго времени суток!!!!
Присмотрел себе Африку - посмотрел её в живую, завел, пощупал.. но появились некоторые вопросы(это мой первый японец,раньше ездил только на советских(общий пробег на них примерно 20тыс.км.) так что сильно не пинайте):
1. Первое что меня напрягло легкие хлопки при резком сбросе газа примерно с 3-4 тыс. об/мин. (может просто мот не до конца прогрет - по прибору примерно на половину)?!
2. Второе что меня в принципе испугала сильнее 1го пункта это когда выключил двигатель -  был слышен не понятный звук - какой полу визжащий, примерно такой же звук когда начинаешь заводить, только по жестче.
3. На заднем цилиндре есть испарины масла, причем весь движок сухой, я так полагаю что это прокладка крышки головки сопливит, ну и хозяин как бы подтвердил когда я у него спросил!!! тогда вопрос почему на переднем горшке все отлично!?
4. Когда смотрел карбы(снизу боковины пластика) нашел там пластиковый винт регулировочный, попробовал его пальцем, а он оказался чуть в бензине?!
Пожалуйста подскажите на сколько эти проблемы серьезны и затратны по финансам, потому что если брать, то нужно быть готовым к тому что нужно будет отремонтировать!!!
Заранее спасибо!!!
« Ответ #1 : ноября 17, 2014, 11:53:14 »
Нет вводных данных, год, пробег, модель.
1. Нет информации о глушителе.
2. Роды по телефону.
3. Нормальная ситуация, задний цилиндр работает в большей температуре, прокладка дубеет быстрее.
4. Нет в бензо системе пластиковых винтов.
Вэлком на диагностику и ремонт;)
ДиМыЧ48
Ю-5
« Ответ #2 : ноября 18, 2014, 12:46:45 »
Ввезена с европы, 2003г., 23 000 миль, RD07.
1.Глушак заводской.
2. Ну объяснил как мог))
3. Вопрос иссяк.
4. Снизу карбов вертикальная крутилка с пружинкой, похожая на пластиковую(мне так показалось)?!
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
« Ответ #3 : ноября 18, 2014, 04:43:58 »
он имеет ввиду пластиковый винт регулировки холостых оборотов (по моему) , и ещё, свечи замени, все 4 штуки
Serb
африка твин
« Ответ #4 : ноября 18, 2014, 12:35:05 »
Европа она большая. Вот я не понимаю зачем бРать мотоцикл, в который нужно вкладывать, а это совсем не дешево. Так может немного взять дороже, чтобы ничего не надо было делать? Хотя бы первое время. Это мое личное мнение)
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #5 : ноября 18, 2014, 03:04:01 »
Я думая что все это ни как не критично! corn
У меня тоже прокладка под башкой патеет и не более того! corn
Винт регулировки х.х,в бензине это следствие перелива(не держит игла в поплавковой камере)-лечится без проблем!
Визг процентов на 80%,думаю от бендикса(так как,тот в отличие от автомобильных после пуска крутится вместе с мотором)-тоже не критично!
А хлопки это вобще норм явление на мотах,не буду объяснять почему(в гугле  googleнайдеш если сильно интересно) Cheesy
И не надо ни чего боятся,я тоже в такойже ситуации был при покупке(с таким же прошлым),и брал зимой.
Так мой вобще с перебоями работал,и не хлопки были ,а стрелял как пушка(из-за растороенных и засраных карбов),все было промыто отрегулировано и
Надо болше уделить внимания раме(на трещины и деформации,если такие имеются ,хтя врядли),и не мешало бы замерить компрессию,если продаван не против! Проверь всё ли работает из электро оборудования,и то чисто ради торга siski!,а так по мне все остальное чинится! Ну и самое главное не переплатить,за все выше сказанное!
« Последнее редактирование: ноября 18, 2014, 03:16:05 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
« Ответ #6 : ноября 18, 2014, 03:09:05 »
По вопросам 1 и 4, нужно обслужить и отрегулировать карбюраторы, а так же, будет не лишним отрегулировать клапана, за одно заменив прокладки.
По вопросу 3, все же надо послушать специалисту, возможно обгонка.
На правах рекламы, готов устранить все неисправности, запы в наличии.
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #7 : ноября 18, 2014, 03:17:03 »
Спиди,в точку!
Отвечу позже!
ДиМыЧ48
Ю-5
« Ответ #8 : ноября 18, 2014, 10:52:45 »
Спасибо Всем большое!!! Теперь буду знать над чем заострить внимание!
« Ответ #9 : ноября 19, 2014, 12:08:03 »
Спиди,в точку!
Спасибо, а это всегда за
malevitch
racer250
« Ответ #10 : января 04, 2015, 07:13:24 »
здравствуйте. вопрос к механикам.на сколько денег можно попасть при скрытых дефектах,ну в общем если при осмотре новичком,
 все вроде устраивает?
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #11 : января 05, 2015, 10:14:06 »
Все зависит,от всплывших девектов! Суммы могут кол@баться от 500р,-до 10-ков/тыщ/р! siski!
А вобще щас на 500р.ток бензина можно кипить,на запчасть уже наверное не хватит! acut
« Последнее редактирование: января 05, 2015, 10:16:16 от сергей830 » Записан
Отвечу позже!
malevitch
racer250
« Ответ #12 : января 06, 2015, 12:05:34 »
ну если один два десятка тыщ руб,то еще не так страшно,а то я начал задумываться не брать ,типо пишут возмешь дрова и капут суши сухари.
« Ответ #13 : января 06, 2015, 12:25:47 »
Варианты разные возможны, вы хотя бы обозначьте какие варианты рассматриваете, за какую цену и тд.
malevitch
racer250
« Ответ #14 : января 06, 2015, 11:36:25 »
цену планирую 3500-5000. по внешнему виду хотелось бы чтонибудь типо этих-http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1591671-a6c7.html илиhttp://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1562569-d2933.html
