Вопрос по вкладышам
октября 16, 2026, 01:28:01
Вопрос по вкладышам
Тема: Вопрос по вкладышам (Прочитано 5420 раз)
Sergesh
Honda xrv750
Вопрос по вкладышам
ноября 11, 2014, 06:39:09 »
Всем доброго времени суток!
Прошу извинить если я повторяюсь, но похожей темы я не нашел
На африке xrv750 2000 года задрало вкладыши, коленвал отделался просто полировкой и тут встал вопрос о заказе шатунных вкладышей и коренных втулок
Так вот на шатунных вкладышах маркировка f780 STD
И на коренных втулках f780
Вопрос, какие заказывать по каталожному номеру? размер нужен тот же
Шатунные, написано
Bearing d,connect
13218-MV1-003
Brg,connrod e
13219-MV1-003
Bearing f,connect
13220-MV1-003
Коренная втулка
Bearing a, main
13325-ME9-305
Bearing b, main
13326-ME9-305
Bearing c, main
13327-ME9-305
max dv
Re: Вопрос по вкладышам
ноября 11, 2014, 01:04:06 »
думаю если диаметр шат шеек остался тем же то и выбирать надо вкладыши ф. на счет втулок-измерить диаметр вала ,плюс масляный зазор и выбрать ближайший который предлагает хонда.размеры должны быть в мануале.
ноября 12, 2014, 01:48:18 »
Практика есть, она показала, что размер вкладышей один, есть только полнота, то есть все размеры которые есть подходят к номиналу. Разница неуловимые микроны, которые поймать можно только заказав все размеры и ловить спец индикатором.
true-satan
xl1000v
декабря 22, 2015, 10:40:53 »
Доброго времени суток форумчанам. При разборке мотора обнаружились люфты на коренных вкладышах и сильный люфт шатунных.
Промерил колено, получил:
шатунные шейки- маркировка А, реальный размер 42,975+-0,005;
коренные шейки - маркировка 2, размер 49,975+-0,005
На картере маркировка вкладышей - B
Мозговой штурм продолжается который день, не могу понять, с учетом масляного зазора можно спокойно заказывать родные размеры, или необходимо подбирать что-то иное?
upd:
Или какой предел износа шеек коленвала на африке? На аналогичные моторы (шадовка-стыд и т.д.) нашел информацию о 0.03
дядяМиша
Suzuki Djebel 250, RD-07 '98
августа 01, 2019, 09:44:20 »
то есть без разницы какие вкладыши ставить 13325-ME9-305 (голубой) или 13326-ME9-305 (черный)? Метка на колене 2. На старых вкладышах цветовых полос нет, только маркировка f780
зы: разобрался
Вопрос по вкладышам
