Пара глупых вопросов
октября 19, 2026, 08:05:13
Тема: Пара глупых вопросов (Прочитано 2645 раз)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
ноября 10, 2014, 06:30:27 »
Африка РД07, 1999г., куплен на японском аукционе
Вопрос 1: по ходу небольшой ревизии тс решил поставить датчик резерва, снял пластик, чтобы добраться до приборной панели. Полно лишних проводов: провода неаккуратно уложены, разъемы плохо заизолированы. Стал разбираться. Висит на 3-х проводах черная коробочка, сфоткать было нечем. На ней написано: FLESHER For LED 12V MAX 8A 80 c/m
Что это? Из тюнинга есть прикуриватель и подогрев ручек.
Вопрос 2: Для чего нужны грузики на руле?
Стоит алюм защита рук, крепится к кронштейну на руле и к болту на 6мм, фиксирующему грузик. Защита не для этого руля - углы разные: надо или подгибать (непонятно, как наружный пластик на это отреагирует) или смещать. Так вот: если выкинуть грузик, то она чуть лучше встанет. Но, не думаю, что его можно выкинуть просто так, без последствий. Пока заказал стоковые лопухи. У меня на XR250 стоит подобная - там она понятно для чего , а здесь, мне казалось, в первую очередь ветрозащита.
Re: Пара глупых вопросов
ноября 10, 2014, 06:43:41 »
1 реле поворотников
2 грузики убирают вибрацию.
3.если в лес не ездить, то с ветрозащитой и штатные лопухи справятся, но остается вопрос как сдержать себя и не заехать в лес, где уже нужна совсем другая защита
ноября 10, 2014, 07:17:12 »
Поворотники светодиодные видимо стоят, для них них тюненое реле поворотов
agv64
ноября 10, 2014, 09:36:42 »
Спасибо огромное! Действительно, все просто, когда объяснят. Про вибрацию я как-то не подумал. Действительно поворотники, там даже частота мигания указана. Передние поворотники не стоковые. Тоже, кстати, косвенно подтверждает, что мот приложили слегка (насколько "слегка" пытаюсь сейчас разобраться). Поцарапвн пластик и щека передней вилки, и защита рук. В аукционном листе дата регистрации 11 год 2 месяц (февраль 1999г.), а маркировка на диске переднего колеса 11 07. Год совпадает, а месяц - 07 вызывает сомнения.
Можно еще один вопрос? Раз уж снимать бак, то хочу промыть его. Думаю сделать так: Возьму моющую насадку к компрессору и попробую через горловину побрызгать чистым бензином под давлением на дно. Выплеснуть через горловину, посмотреть - есть ли грязь. Если есть, повторить.
Правильно?
ноября 11, 2014, 12:15:47 »
Через горловину не выплеснешь,она устроена как непроливайка, кран выкручивай и через него.
agv64
ноября 11, 2014, 08:56:59 »
Спасибо!
ноября 12, 2014, 01:40:24 »
Там тоже не очень все выливается, сечение меньше и бортик тоже есть, но лучше чем через горловину, занимался подобной хней, залей-вылей-процеди, целый день убил, устал ппц.
agv64
ноября 12, 2014, 08:14:54 »
А грязь-то была? Хотя-бы не зря тот день прожит?
ноября 12, 2014, 03:10:01 »
Был песок после пескоструйки.
agv64
ноября 15, 2014, 10:59:07 »
Да, плохо выливается. Много полоскать не стал - грязи вроде нет. Краник с датчиком резерва хлипковатый на вид, по сравнению со стоковым.
