Установочные размеры ободов относительно ступиц надо.
октября 19, 2026, 08:06:34
Тема: Установочные размеры ободов относительно ступиц надо. (Прочитано 2505 раз)
totsky
250EXC-F, 690ER
ноября 09, 2014, 10:23:08 »
Здравствуйте.
Расспицевал колеса, предварительно измерив положение ободов относительно ступиц.
Близится обратный процесс. И подумалось мне, вдруг кто владеет информацией о номинальных значениях этих величин? "По заводу", так сказать.
Аа?
Re: Установочные размеры ободов относительно ступиц надо.
ноября 09, 2014, 11:17:27 »
Цитата: totsky от ноября 09, 2014, 10:23:08
Аа?
Ха))) "Какой механизм? Не видишь, все в ручную.")))
max dv
ноября 10, 2014, 03:07:32 »
для контроля радиального и диагонального биений использую индикатор на магнитной ноге.думаю если спицы затягивать равномерно и не путать места их установки то все получится.
totsky
250EXC-F, 690ER
ноября 10, 2014, 07:34:39 »
Эта...
"механизм", "для контроля" и "размеры" - это разного поля ягоды, вроде;)
Так вот я за размеры спрашиваю. Циферки знает кто?
max dv
ноября 10, 2014, 08:53:08 »
размер где? между боковыми плоскостями диска и ступицы или растояние от внутренней части диска до ступицы и какого ее места?
totsky
250EXC-F, 690ER
ноября 10, 2014, 09:25:28 »
По каждой стороне я измерял расстояние между наружой частью обода (по крайней точке) и наружной частью ступицы (по посадочным местам под тормозной диск).
Но годятся любые замеры по любым другим точкам, которые позволят выставить обод.
Хочу подстраховаться...
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
ноября 10, 2014, 10:47:54 »
Зачем они тебе, там вариантов нет: я как то 3 вечера на это эксперимент потратил, легче профам отдать, у них кондуктора для центровки есть.
totsky
250EXC-F, 690ER
ноября 10, 2014, 11:14:03 »
Jaan
Три вечера - аргумент. Отдам профи. Соглашусь
Pavel_NK
Honda XRV 750
ноября 10, 2014, 11:36:44 »
Кондуктор можно сделать самому. У рекламщиков из ПВХ пластика выпилить. Недорого и точно.
max dv
ноября 10, 2014, 11:57:40 »
если разговор о переднем ,то от ширины ступицы отними ширину диска и раздели на 2-получишь интересующий размер,но думаю это лишнее.
max dv
ноября 10, 2014, 01:11:37 »
ширина ступ между привалочными плоскостями торм дисков 112мм,максимальная наружняя ширина обода 64мм,разница 48,делим на 2 -получаем 24
