скол на краю переднего суппорта, возможно устранить ?
октября 19, 2026, 08:05:14 *
Автор Тема: скол на краю переднего суппорта, возможно устранить ?  (Прочитано 2329 раз)
avadim2012
« : ноября 02, 2014, 07:03:00 »
Решил про диагностировать передние тормоза и после разборки стало видно что есть скол в том месте куда входит поршень в цилиндр. До этого тормоза не текли, но резинка при разборе в этом месте уже выпирала. когда выдавливал поршни, в тот момент когда поршень вышел на 2/3 то в этом месте начало чуть сочиться.
что сделать в таком случае можно?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #1 : ноября 02, 2014, 07:16:53 »
Есть б/У супорта на  РД4
avadim2012
« Ответ #2 : ноября 02, 2014, 07:32:35 »
состояние цилиндров и цена?
« Последнее редактирование: ноября 02, 2014, 07:48:04 от avadim2012 » Записан
Jaan
« Ответ #3 : ноября 02, 2014, 08:37:09 »
Состояние рабочее, снял со своего.
« Ответ #4 : ноября 03, 2014, 12:15:20 »
Менять, есть супорта и рем комплекты на РД07, встают на РД04.
avadim2012
« Ответ #5 : ноября 03, 2014, 10:24:05 »
ценник на суппорта какой? встают на рд04 со своими скобами или на скобы от рд04? без ремкомплектов
просто предложили суппорта от рд 04. у ваших какое состояние?
« Последнее редактирование: ноября 03, 2014, 11:13:17 от avadim2012 » Записан
