KTM 990 S DAKARRRRRR!!!
ноября 22, 2026, 11:54:15
Продам
Тема: KTM 990 S DAKARRRRRR!!! (Прочитано 9709 раз)
Re: KTM 990 S DAKARRRRRR!!!
Ответ #30 :
октября 30, 2014, 08:16:01 »
Ген, каркасник быстро и дешевле. Но отопление потом будет выскакивать не в копейку, а в рубль. Ибо в нем кроме воздуха ничего тепло не аккумулирует. Живу в деревянном доме со вторым этажом типа мансарда+каркас. Отопление выключаешь - через три-четыре часа дубак. Считал теплопроводность стен - с утеплением лучше. С вентфасадом точка росы вообще в пределах конструкции не образуется. Ну и плюс хорошие окна - широкий 3Д-профиль, энергосберегающие стекла, тройное уплотнение, стеклопакет 48мм, ибо окна у меня тоже нихрена не маленькие, а несколько - просто огромные
Ответ #31 :
октября 30, 2014, 10:21:48 »
в условиях подмосковья каркасник нормально.
Ответ #32 :
октября 30, 2014, 12:09:39 »
Дима, ты зачем мне на мозоль наступил ,
Площадь крыши и пола в студию, толщина утепления и тип материалов? Это все равно каркасник
Площадь остекления? и одверения
Площадь наружных стен
Нихрена стекло даже двукамерное не держит - ну сопоставь сам площадь рмок твоего 3Д пакета и самого стекла (если конечно у тебя не вакумники)
Маркетинг сплошной
Далее пеноблок ( как и каркасник) имеют низкую теплопроводность но и и такую же малую инертность. В пеноблоке выруби отполение - через час тоже холодно.
Потому наружние стены надобно творить из материала с низкой теплопроводностью ( теплоизолятор) ( а они как правило и имеют низкую инертность) а внутрянку делать из материалов с высокой аккумулирующей способностью.
Вот как я и сделал, тогда при отключении тепла, наружние стены из теплоизолятора будут держать долго тепло, которое будет длительное время отдавать внутренние стены из кирпича....
В каркаснике роль теплоаккумулятора выполнить сложнее.... но тожно можно - типа чугунные радиаоторы отопления и тд....
Но сама теплоопроводность стен правильно изготовленного каркасника в 20см сопоставима с пеноблоком в 400. Это на бумаге - на практике могут возникнуть нюансы по качеству постройки и изготовлению - но впрочем это справедливо и для пеноблока.
Потом по поводу точки росы - динамический расет надо делать...
Будет точка росы в роквуле при определенных условиях все равно. Самы лучший вариант, стена из однородного материала чем толше - тем лучше - но тут как я говорил ранее надо сопоставлять к общему знаменателю, усредненной теплопроводности дома целиком...
Ответ #33 :
октября 30, 2014, 01:38:41 »
Не спорю, второй этаж частично каркас, тут уж никуда не деться. Частично, т.к. фронтоны из блока все же сделаны.
Площадь крыши без учета гаража - около 210 кв.м., пол первого этажа - 90.
Площади остекления-одверения-стен не помню. Примерно:
Площадь окон - 30 кв.м. Дверь входная одна - 2 м.кв., стены с учетом второго этажа без учета окон - 120 кв.м.
Блок - толщина 40 см.
Делал расчеты
Потолок - Металлочерепица + мембрана + Рокувул 20 см+фольгированная пароизоляция+Фанера или ГКЛ - точка росы за утеплителем.
Стены - Металлосайдинг-5см воздух-мембрана-Роквул 5 см-блок 40 см- пароизоляция-ГКЛ - точка росы от воздушного промежутка до наружного воздуха.
Стеклопакеты не вакуум - аргон. Хотя это пофиг на практике. Стекло с отражающим внутрь покрытием.
Роквул по мнению специалиста из своих - один из лучших материалов. Воду не держит и крайне плохо впитывает. Кстати. А почему он вообще мокнуть должен при правильном сэндвиче?
Именно поэтому на блок делаю внешнее утепление.
А так то я, Ген, с тобой согласен. Кирпичная стена в полметра - лучшее решение.
На сегодняшний день скорее всего строил бы так, но поздняк метаться (каталог, стр. 13)
http://www.rockwool.by/files/RW-BY/Products/Search/Zeszyt_1UA_small.pdf
Ответ #34 :
октября 30, 2014, 02:01:02 »
Видно я не четко выразился.
400 мм блок - это примерно 1,5 метра кирпича с точки зрения теплоизоляции.
Но смотри если с наружи минус 20, а внутри плюс 20 - то в разрезе это примерно будет выглядить так;
Стена внутри - температура как в комнате, 5 см в глубь - О градусов, снаружи -20. Таким образом средняя температура стены что то около -15, учитвая , что кирпич слабый теплоизолятор стены в доме быстро будут очень холодные.
Если кирпич внутри дома - то вся стена + 20, а вот наружние стены из отличного теплоизолятора газосиликата, так, что самыйц идеальные вариант это наружние стены из газоблока, внутренние из кирпича иии монолит ( с точки зрения терморегуляции дома)
Потому кирпич внутри, газосиликат - снаружи! самый на сегодня идеал с точки зрения терморегуляции, и я к нему теоретически стремился
Далее
Как считается точка росы, Обычно берут снаружи -20 внутри + 20 - нет ли при этом точки росы внутри стены. Практически всегда будт режим когда внутри стены может попасть точка росы - для правильно оценки - и в зависимости от движения температуры внутри и снаружи возможно дивежени тчоки росы внутри стены.
Расчет ведется так, чтобы точка рсы не было внутри стены при наиболее частом раскладе, так вот если точка росы попадает в роквол, то он намокает тут же начинается изменение теплопроводности утеплителя и движение точки росы, это я еще влажность вохздуха и другие параметры не учитываю, итого посчитать можно - но сложно.... Я посчитал при усредненых показателях и пришел к выводу, что утеплитель не принесет мне много пользы учитывая затраты... Решил обойтись так... Так же и у моих уже построившихся по этой схеме знакомых - затраты на отполение ниже чем в двухкомнатной квартире в итоге - схема рабочая
Ответ #35 :
октября 30, 2014, 02:11:20 »
Парни!
Может давайте лучше про точку G
а то я чувствую себя дебилоидом
Ответ #36 :
октября 30, 2014, 02:15:55 »
Согласен - кирпич внутрь-блок наружу - отличный вариант. Но мне уже поздно метаться. Поэтому блок внутрь - утеплитель наружу.
На утеплителе экономить нельзя. Можно взять дешевенький, который лет через 5-7 высыпется или качественный, который воду не держит. Выбрал именно Роквул по рекомендации специалистов с немецким опытом.
Рассчитывал точку росы тут при многих значениях (по нашему климату). Все гуд.
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
Ген. Вот разные графики и разные влажности. Тоже конструкция стены работает
-5 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030162620KtvLjpo
-10 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030162525zdstfli
-25 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030162714zlkckqh
-30 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030162434DsHnxsr
-35 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030162750AiuaHKs
Для кровли
-20 http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141030163102sbhlmaK
Ambique
V-Strom
Ответ #37 :
октября 30, 2014, 02:19:00 »
Казалось бы, причем тут КТМ.
Ответ #38 :
октября 30, 2014, 02:24:03 »
а где долгими зимними вечерами планировать поездки?
Ambique
V-Strom
Ответ #39 :
октября 30, 2014, 03:17:51 »
Кстати, о поездках! (и еще на 5 страниц)
Ответ #40 :
октября 30, 2014, 05:48:43 »
аргон
про такое только читал, в натуре не видел
Роквул 5 см
финол
Ответ #41 :
октября 30, 2014, 06:13:25 »
В гараже....
Ответ #42 :
октября 30, 2014, 06:32:24 »
Цитата: Timofey от октября 30, 2014, 06:13:25
В гараже....
чревато алкоголизмом.
Ответ #43 :
октября 30, 2014, 11:31:31 »
Ну в общем седня забрал ключи...Завелся с полтыка, а ведь месяц его не трогали....
Отмыл бедолагу...
Так то продавать жаль, а на чисты смотришь так ваще сердце щимит...
Восстановил потенцию заднему тормозу
Задиров, в цилиндре нет, так что думаю ремкомплект жить будет
Новые задние колодки воткнул
Продолжение следует.
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Ответ #44 :
октября 31, 2014, 07:31:53 »
Хороший мот, не переживай продавать, все равно что то возьмеш зимой, 690 может даже какой затюненый найдется)))
Продам
