Вопросы: глупые и сложные)))
сентября 09, 2026, 01:57:47
45
Тема: Вопросы: глупые и сложные))) (Прочитано 62874 раз)
Пётр
Re: UPDATE, 2 стр!!! Оценить состояние мото по фото и видео
Ответ #30 :
октября 14, 2014, 08:33:15 »
с учётом всех ништяков, очень приятная цена.стеклышко,дуги,рамки, кофры,сумки, лёгкий глушак, недешево стоят. а тут уже комплект.
Они не ошиблись...
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #31 :
октября 14, 2014, 08:47:58 »
Цитата: QG2004 от октября 14, 2014, 06:30:35
а 300в это не "смертельно"?)))
а 300в на спортболлиды трековые и просто кто стреляет))) и масло менять 300в надо каждые 1500-2000км пробега.
да ну, что за ерунда.. принципиально это масло ничем не отличается от любого другова фул синтетического масла. Оно просто где нужно может лучше работать и всё. Зачем так часто менять ?
QG2004
мек-мек
Ответ #32 :
октября 14, 2014, 09:03:53 »
Потому что масло это спец для экстремально (почти предельных) работ двигателя. И срок службы у него поэтому меньше. Я с телефона сейчас. Завтра ссылку покажу где все расписано
QG2004
мек-мек
Ответ #33 :
октября 14, 2014, 09:35:59 »
Нашёл компрессометр. Подскажите пожалуйста порядок замера компрессии:
прогреть мото, снять бак, выкрутить одну свечу, вкрутить компрессометр, включить зажигание, открыть газ на полную и покрутить стартером пока стрелка прибора не перестанет расти.? Также со второй свечой?
Правильно.?
Какие тонкости есть в этом процессе?
Какой результат считается хорошим? Около 9,5?меньше скольки разворачиваться и уходить?)))
Руки прямые в мото все сам делал...
Ответ #34 :
октября 14, 2014, 09:44:18 »
Предварительно проверить аккум, чтобы не был разряжен. И наблюдать как нарастает величина давления. Максимум должен набраться качка за 4-6.
Замер действителен, если в камере нет нагара, который увеличивает компрессию.
QG2004
мек-мек
Ответ #35 :
октября 14, 2014, 09:49:52 »
Спасибо
Я правильно выше написал свечи по очереди выкручиваются? Он не заведется на одной свече?
UPDATE чувствую попой глупость какую то написал)
Ответ #36 :
октября 14, 2014, 10:15:50 »
Обязательно заведётся(свечек то 2 на цилиндр) поэтому скинь высоковольтные провода со свечей!
Ответ #37 :
октября 14, 2014, 10:16:35 »
заводить не надо
меряешь компрессию с минимальными силами сопротивления вращению коленвала - т.е. без свечей.
вообще, навык нужен определенный. Один цилиндр можешь замерить по-разному.)
Уточню - без свечей - означает, что из другого цилиндра тоже выкрутить 1 свечу.
QG2004
мек-мек
Ответ #38 :
октября 14, 2014, 10:25:58 »
я имел ввиду на одном цилиндре)
QG2004
мек-мек
Ответ #39 :
октября 14, 2014, 10:27:59 »
Цитата: All-road rider от октября 14, 2014, 10:16:35
заводить не надо
да да эт я понимаю в голове)
получается допустим с переднего цилиндра выкручиваю свечи, а с заднего с одной снимаю провод, а вместо другой свечи прислоняю\вкручиваю компресометр и кручу стартером , правильно?
потом тоже самое с передним цилиндром. так?
я правильно понимаю что на прогретом двигателе все измерения?
Ответ #40 :
октября 14, 2014, 10:48:17 »
снимаешь все провода и выкручиваешь по 1 свече
QG2004
мек-мек
Ответ #41 :
октября 14, 2014, 10:54:05 »
компрессометр может разные значения показать на одном цилиндре и на разных свечах?
так до сих пор и не понял какие значения считаются нормальными... (третий раз спрашиваю эххх)
UPDATE
судя по ссылке
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1993.0;highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
компрессия 8,5-10 где то. но тоже зависит от ряда прочеих причин
QG2004
мек-мек
Ответ #42 :
октября 15, 2014, 04:15:58 »
По звуку подозрений нет?
https://yadi.sk/mail/?hash=LPUyPT89ecCHmfnCucz6HlWazfzFIcM6a%2B1WkdvCxj4%3D
Re: UPDATE, 3 стр!!! Оценить состояние мото по фото и вид
Ответ #43 :
октября 15, 2014, 05:36:22 »
отлично работает, сцепление даже не стучит
Fabrikant
BMW F650GS
Ответ #44 :
октября 15, 2014, 08:20:19 »
QG2004
ты как за ним поедешь, свисти. Ну там встретить, проводить. Может тебе там сумки не нужны, поторгуемся за них:)
45
