Вопросы: глупые и сложные)))
октября 18, 2026, 09:06:12 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 64300 раз)
QG2004
мек-мек
« Ответ #165 : февраля 11, 2015, 05:10:29 »
ездил на данлопе 660
а вез что и зачем на запас?
max dv
« Ответ #166 : февраля 11, 2015, 05:12:30 »
ну можно примурлыкать коляску и имдж не пострадает auto
« Ответ #167 : февраля 11, 2015, 05:22:43 »
а можно просто найти телку - доверчивую
 velo
max dv
« Ответ #168 : февраля 11, 2015, 05:26:17 »
такую же и вез.прбег 21000 а хватает на 11000.там с резиной не очень.пришлось с красноярска до алматы прихватить с собой.хотя кто то говорил о супер резине которая на скоростях 140-160 ходит по 25000.думаю это дорожная ,но мне она не всегда подходит
QG2004
мек-мек
« Ответ #169 : марта 07, 2015, 05:17:28 »
Мужикиии,  помогите пожалуйста!
В своей подготовке к Памиру столкнулся с проблемой: как только пришла запасная контактная группа бензонасоса решил заменить.  Старая работала отлично,  но на вид была невзрачная. Поставил новую,  она работает через раз.  Фирма tour max , made in japan. Уже проклял себя,  что полез туда. Как быть? Куда обратить внимание?может настройка какая то есть?
фото позже выложу,  как до компа доберусь
http://vk.com/photo275235_355325803
http://vk.com/photo275235_355444967
http://vk.com/photo275235_355445037
« Последнее редактирование: марта 07, 2015, 09:51:53 от QG2004 » Записан
« Ответ #170 : марта 07, 2015, 06:54:00 »
Правильно установил? Пластина зашла в паз на штыре?
« Ответ #171 : марта 07, 2015, 08:33:29 »
QG2004
Что значит через раз?
QG2004
мек-мек
« Ответ #172 : марта 07, 2015, 09:34:06 »
stanislasLamantin777
Да зашла пластина. Через раз это друг неся 20раз, останавливаться,  10сек просто покоится, опять дрыгнется 5раз, замрет,  видео сниму завтра. Скорее всего старый поставлю (((
« Ответ #173 : марта 07, 2015, 09:37:55 »
Так и должно быть, давление на выпуске падает он качает, накачал остановился, и так далее!
QG2004
мек-мек
« Ответ #174 : марта 07, 2015, 09:53:07 »
AlexNorthon,  старая контактная группа реагировала на газ (увеличивалась частота) ,  а новая - нет. Завтра видео выложу. Сейчас фотки вставил) только
« Последнее редактирование: марта 07, 2015, 10:08:20 от QG2004 » Записан
« Ответ #175 : марта 07, 2015, 11:46:48 »
Ты сам задумайся, к насосу подходит 2 провода (и это не ЮэСБи) с какого перепуга насос должен реагировать на количество оборотов? Если имеешь ввиду , что обороты моторчика увеличивались, так это скорее всего напряжение у тебя гуляет, вольтметр поставь и посмотри!
« Ответ #176 : марта 08, 2015, 12:06:04 »
QG2004
 Правильно насос работает так - Пока давление не накачал в "систему" он ритмичо дрыгается. Когда накачал молчит ока не спадет давление.
Проверить просто - (если хочешь убедиться) сними шланг и погоняй без давления, должен дрыгать постоянно и ритмично, плюясь бензином если нет хана насосу и маловероятно, что причина в контактной группе если она новая и установлена правильно.
Потом создай сопротивление на выходе, насос должен накачать и молчать, пока давление на рукаве не упадет...
Если он не замолкает то скоро самому насосу капец. И качает он скорее всего уже почти никак.
QG2004
мек-мек
« Ответ #177 : марта 08, 2015, 12:53:26 »
AlexNorthon,
Да согласен,  по логике напряжение не растёт. Может мне так казалось из-за возрастаюшего звука и вибраций двигателя.  Спасибо завтра ещё раз попробую проверить
Км
Спасибо. Отлично расписал -  понятно и просто.  Завтра начну эксперименты.  Че т сейчас мысль закралась,  что все нормально работает!)
« Последнее редактирование: марта 08, 2015, 12:55:54 от QG2004 » Записан
QG2004
мек-мек
« Ответ #178 : марта 08, 2015, 06:23:05 »
Сегодня вроде разобрался: открыл доступ к контактной группе, снял шланг выхода из насоса, направил в бутылку, завёл мотор,  он начал сильно стрекотать из качать. Напомнил маленькую бутылочку 0,2л примерно 5-7секунд. как только заткнул шланг пальцем насос сразу остановился.  Убрал палец сразу начал качать.
Съездил в город, накупил цветов (примотал скотчем) привёз довольный! Накатал 60км!
« Последнее редактирование: марта 08, 2015, 06:25:58 от QG2004 » Записан
QG2004
мек-мек
« Ответ #179 : марта 08, 2015, 06:24:01 »
AlexNorthon
Спасибо большое за советы и помощь!
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 45   Вверх
