Вопросы: глупые и сложные)))
октября 19, 2026, 05:52:42 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 45   Вниз
Автор Тема: Вопросы: глупые и сложные)))  (Прочитано 64311 раз)
QG2004
мек-мек
« Ответ #105 : февраля 05, 2015, 09:44:09 »
доброго всем дня!
подскажите пожалуйста например такой бензонасос подойдет для африки япония 95г.в.?
http://www.ebay.com/itm/Pompe-a-Carburant-Pompe-a-Carburant-Honda-XRV750-Afrique-Twin-RD04-1990-1992-/361181339067?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item541815ddbb&vxp=mtr
какие недорогие варианты бензонасоса можно взять как запасной в дорогу? может от какого нибудь скутера или какое нибудь китайский?
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #106 : февраля 05, 2015, 11:11:48 »
Вожу с собой бензонасос от Хонды Дио. Вакуумный, по размеру чуть больше спичечного коробка, патрубки больше места занимают. Там нужно сделать только переходники с тонких бензиновых шлангов на толстые. Когда тестировал ездил на нем месяц, никаких проблем. По длительной надежности не знаю, но доехать куда нибудь точно хватит. Цена самого бензонасоса около 5$.
QG2004
мек-мек
« Ответ #107 : февраля 05, 2015, 11:22:04 »
Спасибо за помощь!
типа такого? - http://www.ebay.com/itm/B-93-HONDA-DIO-DEPRESOR-BOMBA-FUEL-PUMP-PULSE-VACCUUM-KEIHIN-/251818091739?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3aa18724db&vxp=mtr
а какие именно размерами переходники нужны? чертежа нет случайно? или понятного словесного описания?)))
« Ответ #108 : февраля 05, 2015, 11:56:59 »
типа такого?
Да, но в магазинах мопедовских запчастей он стоит намного дешевле.
Выходы с родного бензонасоса толще, чем с мопедовского. Поэтому нужно сделвть переходники с тонкого шланга на толстый. Выглядит так: на выходы с мопедовского насоса одеваешь коротенькие шланги, потом переходники, на которые уже одеваются родные шланги (с фильтра и в карбюратор). Кроме этого тебе понадобиться тоненький шланг подходящей длины, который идет на вакуум и маленький концевичек, который вкручивается в один из впускных коллекторов вместо заглушки (там резьба, по моему, на 4, можно купить там же где насос, стоит копейки). Если не забуду вечером сфотографирую и выложу.
QG2004
мек-мек
« Ответ #109 : февраля 05, 2015, 01:32:01 »
Да, но в магазинах мопедовских запчастей он стоит намного дешевле....
спасибо, все подробно. сохранил. по весне приобрету и посмотрю.
удачи вам)
Serb
африка твин
« Ответ #110 : февраля 05, 2015, 01:49:30 »
Столько же стоят новые контакты в бензонасос, вози их с собой, зачем менять бензонасос. И по размеру они маленькие.
QG2004
мек-мек
« Ответ #111 : февраля 05, 2015, 01:51:05 »
а можно поподробнее пожалуйста. я думал контакты чистятся и все, если еще не разрушены!
Serb
африка твин
« Ответ #112 : февраля 05, 2015, 06:30:11 »
Так а если чистить уже нечего?
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Benzinpumpe-XRV-750-Africa-Twin-RD04-RD07-FPS-900-fuel-pump-/150485534169?pt=DE_Motorradteile&hash=item2309a305d9
QG2004
мек-мек
« Ответ #113 : февраля 05, 2015, 07:21:03 »
спасибо. сохранил ссылку. вскоре закажу
QG2004
мек-мек
« Ответ #114 : февраля 09, 2015, 12:47:37 »
привет Всем!
подскажите кто такое реле ставил? годное оно? хочу на запас взять
http://www.ebay.com/itm/Regulator-Rectifier-FITS-Honda-XRV-750-P-Y-Africa-Twin-1993-2003-Motorcycle-/311250747472?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item4877fd8050
« Ответ #115 : февраля 09, 2015, 03:57:32 »
я подсоединял, проверял, работает, но стоит родное, а это лежит в запасе
QG2004
мек-мек
« Ответ #116 : февраля 09, 2015, 04:04:28 »
спасибо. именно так же хочу купить и чтоб лежало )
QG2004
мек-мек
« Ответ #117 : февраля 10, 2015, 06:40:30 »
Добрый вечер, народ, а где можно почитать о путешествии на Памир вдвоем на одном мотоцикле? подготовка, трудности.
Друг ездил на гусе1200, и говорил что встретил там двух парней на одном варадеро. А на африке это реально?
« Ответ #118 : февраля 10, 2015, 07:02:50 »
Если варя и гусь проехали, то африка ещё дальше заберётся, но опять же не без навыков вождения!
QG2004
мек-мек
« Ответ #119 : февраля 10, 2015, 07:06:58 »
вот тут уж точно полностью соглашусь. больше напрягают ("пугают") тонкости в подготовке, о которых я не знаю. вот потихоньку готовлюсь.
п.с. хвост выдержит боковые сумки, пару гермаков, запас бензина, покрышку заднюю и пассажира?)или надо усиливать?
на джебеле просел хвост (все тоже на без пассажира)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 45   Вверх
