Вопрос по вилке.
октября 18, 2026, 06:56:02 *
Автор Тема: Вопрос по вилке.  (Прочитано 4301 раз)
Andrey1987
« : октября 04, 2014, 04:57:48 »
Салют, африководы.
Погнул ломы при лобовом и купил б/ушные чрез ebay из германии. Старые ломы на верхней части имели шестигранную выпуклость для ключа, а на купленных на ебее в этом месте штуки по виду напоминающие колпачок от ниппеля колеса, но только металлический. В чем разница?
mehanic
Honda XVR750 1994 г.
« Ответ #1 : октября 04, 2014, 05:22:46 »
такие стояли до 95 года
« Ответ #2 : октября 06, 2014, 10:53:06 »
лишний воздух стравливать, считай у тебя теперь улучшенные тюнинговые будут пробки
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #3 : октября 06, 2014, 11:26:00 »
Наоборот, они для вкачивания воздуха.
« Ответ #4 : октября 06, 2014, 11:32:51 »
Все в этом мире относительно.  whoop
« Ответ #5 : октября 06, 2014, 12:27:18 »
Это такой тонкий, японский юмор, некоторые ведутся.... я например Smiley
Jaan
« Ответ #6 : октября 06, 2014, 07:42:48 »
Кто угодно поведётся, в родном мануале на РД4 даже рекомендация по давлению есть 0-0,4 кг/см.
« Ответ #7 : октября 06, 2014, 11:25:05 »
Вы чо как маленькие то? Гидравлику от пневмогидравлики отличить не можете?
У них устройство разное!
« Ответ #8 : октября 07, 2014, 05:44:54 »
Если бы не было написано в ЯПОНСКОМ руководстве по эксплуатации, к ЯПОНСКОМУ мотоциклу, то наверное смогли бы.... я же говорю японский тонкий юмор, самое главное неожиданный, ктонить еще встречал подобные шутки в японской технике?
« Ответ #9 : октября 07, 2014, 10:22:44 »
Подобны штуки стоят практически во все современных кроссовых вилках.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #10 : октября 07, 2014, 10:57:42 »
Дык и на V MAX'е стоит пневмовилка
« Ответ #11 : октября 07, 2014, 11:41:30 »
На африках до 95го года - повсеместно ,а так же,XR,TTR,DJEBEL,SEROW,V-MAX,VFR400, FZR250, в ипонии таких мотоциклов валом, и это далеко не всё , что перечислил!
Свежие только встречаются всё реже и реже, ибо дорого!
« Последнее редактирование: октября 07, 2014, 11:44:19 от AlexNorthon » Записан
Jaan
« Ответ #12 : октября 07, 2014, 11:41:51 »
В году 05, я делал ТО на фирменном Хондовском сервисе в Финляндии, так мне механик туда воздух закачивал, ручным спец насосом. Я ещё тогда при..уел, даже мануал впервые открыл с перепугу )))
Не только одни мы- лохи!)))
« Ответ #13 : октября 07, 2014, 02:21:57 »
ШУТКИ, прочитайте внимательно мое сообщение Wink я к тому, что эффективность данного девайса на данной вилке равна 0,000001%
и я в курсе, что такое пневмовилка, но у нас к сожалению не она
« Последнее редактирование: октября 07, 2014, 02:25:04 от odem » Записан
« Ответ #14 : октября 07, 2014, 02:30:20 »
да можно обычным с точным манометром, можно и без точного 1 очко накачать и уже точным стравить до 0,4, тока воздух там не живет, вернее живет, но не долго система не герметична для воздуха, да и отсутствует перемычка для выравнивания давления в ногах... короче под....ка, что очень не похоже на японскую практичность, я поэтому и повелся по началу.
