Нагар на клапанах.Клапан в масле.
октября 19, 2026, 08:03:12 *
Автор Тема: Нагар на клапанах.Клапан в масле.  (Прочитано 2395 раз)
Кадр
Хонда Африка 1993г
« : сентября 20, 2014, 01:43:06 »
Всем привет!:) Тут такая ситуация:когда снимал карбюраторы почистить,обнаружил что на впускных клапанах есть нагар. На переднем цилиндре на одном клапане больше чем остальных нагара и к тому же он в масле! Подозреваю что пора менять маслосъемные колпачки. Я прав? А можно ли это сделать  не снимая головку целиндра?
 Да,двигатель работает нормально,не дымит. Какого-то особого расхода масла замечано небыло.
« Ответ #1 : сентября 20, 2014, 05:05:49 »
Если расхода масла нет нехрен в мотор лазить.
Нагар есть на всех клапанах - забей.
как представитель магазина запчастей
1 нужно все снять и осмотреть!
2 отмыть, очистить, промерять, провести дефектовку.
3 изношенные детали заменить.
прокладки (верх) = 6500 мс входят в комплект.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #2 : сентября 20, 2014, 05:36:47 »
Хорошо. Думаю пока повременю с этим. Работает нормально ведь. Да еще я пока просто боюсь туда лезть! Максимум что я делал так это чистил карбюраторы и смотрел зазоры клапанов..
