Пополнилось для 690
ноября 22, 2026, 11:30:14 *
Автор Тема: Пополнилось для 690  (Прочитано 2683 раз)
« : августа 27, 2014, 10:09:31 »
масло Motorex 10w60 ( 1л ) = 22e
смазка цепи (0,5л) = 13 е
антифриз Motorex (1л )= 12е
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 е
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 8 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 9 e
magura жидкость сцепления = 10 е
фиксатор резьбы (синий) = 7 е
клей для рукояток руля = 9 е
59038046144 масло фильтр короткий  (08-11) = 7 е
75038046100 масло фильтр короткий  (12-14) = 5 е
58038005100 масло фильтр длинный = 7 е
00050000069 сервис комплект  масло фильтров, прокладок, сеточек, пробок, о-рингов 09-11  = 40 e
75038046110 сервис комплект  масло фильтров, прокладок, сеточек, пробок, о-рингов 12 -14 = 33 e
76506015000 воздушный (бумажный) = 13 е
76506115000 воздушный (поролон) =65 е
75007090000 комплект топливных фильтров  =40 е
75039093000 свеча зажигания  M12X1,25 LKAR8AI-9 = 25 е
контейнер для перевозки свечки =5 е
набор "апельсиновых" стяжек =9 e
60013030000 тормозные колодки перед =55 е
75013090000  тормозные колодки зад =40 е
76509060100 тормозной диск перед = 210 е
76510060000 тормозной диск зад  = 100 е
звезда перед 15-16-17 = 28 е
звезда зад  45-48 = 47 е
цепь DID X-Ring 520x116 = 80 e
доп замок цепи заклепка/защелка =  5 е
гайка крепления звезды  = 7 е
стопорная шайба гайки  = 1,5 е
рк сальника вторичного вала (сальник звезды) = 21 е
76504066010 слайдер цепи = 13 е
защитный каркас и слайдер передней звездочки Rally-Raid = 130 е
клапана для стравливания давления (блидеры) = 28 е
59501095000  неопреновые чулки вилки  = 30 е
рк вилки (сальник/пыльник/направляющие) = 62 е
рулевые подшипники + пыльники  полный комплект под замену = 60 е
78009015000 комплект ступичных подшипников  передней ступицы = 51 е
750100195000 комплект ступичных подшипников задней ступицы = 51 е
спица перед  = 3 е
нипель спицы перед = 1,5 е
спица зад правая/ левая = 3 е
нипель спицы зад = 1,5 е
58409073100 ободная лента (флипер 21) = 5 е
58410073200 ободная лента (флипер 18) = 5 е
54610459000 демпферы заднего колеса (комплект) = 20 е
R15006 нижний подшипник амортизатора = 53 е
CYCRA защита  сайкра с крепежами (черная, оранжевая, белая) = 115 е
регулируемые проставки ROX = 85 е
7651305024401 рычаг заднего тормоза = 57 е
36003014000 шайба осевого болта = 1 е
0025080256S осевой болт M8X25 TX40 = 2 е
направляющая для тормозных шлангов =5 е
набор рычагов торм/сцепление = 50 е
грипсы двух компонентные = 20 е
54732063100    армированный шланг сцепления  = 51 е
76513012000    армированный шланг переднего тормоза  = 56 е
75002091000    трос газа  = 50 е
Комплект рычага выбора передач = 75 е
76234031000   рычаг переключения
59009062016   болт рычага
50233041000   шайба рычага
50232050001   шайба рычага
0760142461   сальник вала
76502031000 рычаг сцепления с механизмом регулировки = 65  е
58312040200 складное зеркало КТМ = 16 е
механический натяжитель цепи ГРМ  Rally-Raid= 100 e
заливная горловина с пробкой Rally-Raid = 100 e
инструментальный ящик с комплектом крепежа (Rally-Raid спешиал 690) = 90 е
улучшенная нижняя  втулка подвески Rally-Raid = 44 е
ссиленный нижний крепеж бака  ктм 690 (08-13 ) Rally-Raid = 35 е
усиленные крепежи подрамника (комплект Rally-Raid) = 67 е
низкое крыло черное 990 = 150 е
усиленный крепежный комплект кронштейнов"  низкое крыло" =   70 е
защитный слайдер передней звезды Touratech = 60 е
цилиндр сцепления Oberon = 160 e
защита задней тормозной машинки Rally-Raid = 45 е
быстро съемный разъем бензо магистралей = 20 е
расширитель подножки = 57 е
75030097000 комплект прокладок ВЕРХ = 50 е
75036079000 комплект болтов головки ( М10 168 ws14) = 16 е
75036030010 комплект клапанов 690 = 175 е
75036060144 рокер выпускной = 50 е   (старый номер 75036060044)
75036061144 рокер впускной = 50 е  (старый номер 75036061044)
76536010100 распредвал  = 117 е
75032011110 полный комплект сцепления = 180 е
58632016000 диск пружинный  = 35 е
75032111100 диск фрикционный = 22 е
58332011300 диск фрикционный  = 12,5 е
75035055010 рк помпы  = 21 е
волшебный О-ринг! (туристам обязательно) уплотнение впрысковой форсунки  = 5 е (нужно 2 шт)
электронный блок нейтрализации подножки = 19 е
лифтовая подставка = 75 е
проставка для транспортировки  =17 е
0002909800 набор инструментов в "апельсиновом" ящике (38 предметов) = 75 е
универсальная разбиралка/собиралка  для КТМОВ  (походная) =10 е
 Wings Titanium Mufflers = 350 e
Багажные рамки  Touratech (нержавейка) = 230 е
Появилась функция БЫСТРАЯ доставка оригинала КТМ.
Если детали нет в наличии её можно заказать. Срок поставки до Мск 2 недели.
и еще куча всего полезного
7772067@mail.ru
+7 903 777 2067
