Сливная пробка с магнитом
сентября 09, 2026, 08:24:49 *
Автор Тема: Сливная пробка с магнитом  (Прочитано 4679 раз)
« : августа 25, 2014, 01:07:08 »
Михаил, решил тут написать, есть проблемка с этими пробками которые ты продаешь, я решил ее обозначить тут, что бы не было сюрпризов для потенциальных покупателей этих пробок. Родная пробка под ключ на 17, та пробка которую я получил от тебя на 13, соответственно и кольцо уплотнительное меньше по наружному диаметру и не обеспечивает герметичность, в опщем не держит эта пробка, течет из под нее масло, колечко проваливается или еще как, но факт что сочится, поменял масло, смотрю через день на полу маленькое пятнышко масла, снял защиту а а под пробкой мокро от масла, проверил затяжку затянуто отлично. Пришлось брать старую пробку на которой стояло толстое алюминиевое уплотнительное кольцо и вкручивать обратно, соответственно масло пришлось сливать и заливать еще раз, но течь устранена. Магнитная пробка заброшена в коробку с запчастями от моцыка. Михаил это не претензия и денег мне не нужно обратно, мелочь,  это просто к сведению, что пробка не подходит для Африки, возможно я что то не так делаю?
« Ответ #1 : августа 25, 2014, 01:21:30 »
сливать масло и заливать точно было не нужно.
 достаточно просто положить мотоцикл на бок.
по пробкам действительно крайняя партия пришла под ключ на 13.
на себе не проверял.  у меня стоит старого образца под ключ на 17.
если еще у кого были схожие проблемы с пробкой дайте знать.
но  они уже давно продаются, нареканий не было.
« Ответ #2 : августа 25, 2014, 03:24:47 »
появятся на 17, я куплю
« Ответ #3 : августа 25, 2014, 04:47:16 »
это производитель переконструировал линию на 13.
там пол кило железа экономии.
вряд ли в ближайшее время Sad
« Ответ #4 : августа 29, 2014, 07:55:12 »
провели сравнение двух пробок, прилегающие плоскости одинаковые.
медные колечки одинаковые.
Течь объяснить не могу, может песок или стружка попала?
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #5 : августа 29, 2014, 08:00:49 »
У меня вообще без медного кольца - ничего нитечет
« Ответ #6 : августа 30, 2014, 07:48:35 »
Ну значить я не так что то делал, при следующей замене масла, попробую еще, медные кольца в запасе есть, я сравнивал со стоявшей пробкой, там массивное алюминиевое кольцо диаметром больше 20мм
« Ответ #7 : августа 30, 2014, 11:18:28 »
кольцо штатное - должно быть медное
« Ответ #8 : августа 31, 2014, 07:27:34 »
А видно, что не штатное, хандмей, похоже япошка имел доступ к хорошему, толстому, листовому алюминию и инструментам для его резки, это не единственная деталь на моцике самодельная сделанная из такого алюминия, крепления для прямотока например. Но держит же Smiley
« Ответ #9 : сентября 01, 2014, 10:23:32 »
« Ответ #10 : сентября 02, 2014, 05:58:41 »
Ну мне кацца а вижу в чем проблема, воооон в той юбочке на пробке на 17, как мне запомнилось, может ошибаюсь, там как раз углубление под подобный выступ и медное колечко туда удобно ложится и прижимается, а вот на пробочке под 13, такой юбочки не видно и медное колечко просто проваливается либо становится наперекосяк в этом углублении. Ну в общем нужно проверить, блин придется ложить моцик в гараже, раззадорил ты мое любопытство
« Ответ #11 : сентября 02, 2014, 08:04:44 »
конусы почти одинаковые.
как и привалочная плоскость.
серж 79
shipin.serzh@yandex.ru
HONDA CBF1000SA 2007
« Ответ #12 : сентября 08, 2014, 12:23:29 »
Могу изготовить такую пробку из высокопрочной нержавейки с магнитом! Такую точно не сорвёшь и не где не купишь!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
« Ответ #13 : сентября 08, 2014, 02:20:12 »
по мне так лучше резьбу пробки сорвать, чем алюминиевого блока Smiley там нержавейка же еще и особо прочная не нужна, но спасибо за предложение Smiley
« Ответ #14 : сентября 09, 2014, 12:02:22 »
У меня из новой партии, не течет.
