Не заводится :(
октября 18, 2026, 05:01:15 *
Автор Тема: Не заводится :(  (Прочитано 2633 раз)
Железный
Honda XRV 750 Africa Twin
« : августа 19, 2014, 07:32:20 »
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с электрикой. Мот простоял всего 1 день без покатушек. Утром пришел на стоянку, повернул ключ - лампочки на панели зажглись. нажал "Пуск" - завелся с пол оборота. Пока застегивал черепаху, шлем одевал - 2-3 минуты - мотор заглох все лампы погасли. последующие повороты ключа в замке зажигания "туда-назад" ни к чему не привели. Походил вокруг, плюнул, уехал на работу пешком. Вечером вернулся, вставил ключ, повернул - все заработало. Через пару минут снова - заглох, все лампы погасли. Снял седло посмотрел на аккумулятор - клемы на месте, затянуты. Снял боковой пластик (под сидением), нашел слева, как я понял, реле стартера - подходящий к нему разъем явно испытал повышенную температуру и слегка оплавился (но не так сильно, как тут где-то фотографии приводят). Окисла на его проводках зелено-голубого цвета видна невооруженным глазом. Попытался вытащить разъем - пластик стал рассыпаться в руках. после этих манипуляций мот завелся как ни в чем не бывало и устойчиво работал минут 15 - фары включались, поворотники мигали - все нормально. Утром пришел, завел - все работает. Через пару минут - та же песня - глохнет, лампы гаснут. Ушел на работу. Вечером вернулся - не заводится. Просунул пальцы под боковую пластиковую панель, пощупал тот же разъем - повернул ключ, "Пуск" - все завелось, работает устойчиво. Прогрелся поездил по стоянке - все отлично. Стал проверять как работает свет, поворотники, сигнал - начались новые проблемы: при включении ближнего света - мотор глохнет, но лампочки на панели горят. Снова завел - подергал рычажок включения фар "туда-сюда" - не глохнет. Включил левый поворот - мотор заглох, все лампы на панели погасли. Дальнейшие манипуляции с разъемом на реле стартера ни к чему не привели. Наступила ночь, плюнул, ушел домой. Теперь вопрос: про окисленные контакты в разъеме на реле стартера я уже прочитал, но вот почему мотор глохнет при включении световых приборов? Может где-то еще и КЗ? Завтра снова пойду "заводить".
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« Ответ #1 : августа 19, 2014, 09:36:59 »
Контакт на реле стартера плохой, ты же сам пишешь. Просто род нагрузкой искрит разьем и отрубается.
« Ответ #2 : августа 20, 2014, 04:04:49 »
МБ к специалисту?
« Ответ #3 : августа 20, 2014, 09:03:51 »
да проблемное место увидел, что именно там проблема знает, но что же делать..... надо идти еще раз проверить Smiley, а может все же починить?
Железный
« Ответ #4 : августа 20, 2014, 03:59:03 »
Спасибо за "поддержку" Wink разобрал этот узел. Верхний (красненький) разъем совсем рассыпался. Выковырял из него контакты, зачистил, заизолировал каждый отдельно, чтоб не каратнули меж собой, посадил на контакты реле стартера. Все завелось и поработало, фары включались, поворотники мигали. Вроде как все нормально. Завтра утром контрольный запуск - если все заработает, значит руки не совсем из ж..пы растут по электрической части Smiley
« Ответ #5 : августа 20, 2014, 05:35:51 »
Вот можешь же когда захочешь :-)
Алексей-доктор
« Ответ #6 : августа 20, 2014, 05:59:11 »
Вот эта фишка, тут многие ещё найти не могли. Я заказал себе.http://www.ebay.com/itm/231115490018?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Ответ #7 : августа 20, 2014, 06:21:56 »
это не разъем от РР
« Ответ #8 : августа 20, 2014, 07:11:25 »
А разговор и не про этот разьем. На рр лучше удалить разьем с генератора
« Ответ #9 : августа 20, 2014, 07:13:38 »
извините не внимательно прочитал
Железный
« Ответ #10 : августа 21, 2014, 05:27:54 »
Контрольный "пуск" прошел успешно - конь завелся и довез меня до работы Smiley Ура! Но "вчерасобранный" разъем все-таки слегка нагрелся. Так и должно быть? или все таки контакт там "не очень"? Наверно лучше купить себе нормальный пластиковый разъем и заменить.
« Ответ #11 : августа 21, 2014, 05:34:32 »
Как может купить пластиковый разъем мембер с ником Железный
