просадка напряжения?
октября 18, 2026, 05:54:07 *
Автор Тема: просадка напряжения?  (Прочитано 2359 раз)
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
« : августа 14, 2014, 01:53:02 »
Всем привет. Недавно начал замечать такую особенность.  При включении поворотников фары притухают в такт мигания поворотников. Происходит это на всех режимах работы. Аккумулятор пробовал от машины, нет разницы. Рочистил и обжал все разъемы под баком. Осмотрел и убедился в чистоте контактов в предохранителях. Разобрал  почистил левый рулевой переключатель.Почистил массу на раме.  Ничего не изменилось. Куда еще посмотреть?
« Ответ #1 : августа 14, 2014, 05:58:47 »
Все же клемма красножелтого провода на реле стартера кажется мне неправильной. Возьми кусок провода и попробуй обойти части схемы им, например один конец на плюс аккума второй сразу на замок, может и найдешь где просаживается
Алексей-доктор
« Ответ #2 : августа 14, 2014, 06:31:14 »
Может ты и прав. Клема с красными проводами на реле старте все же греется под нагрузкой, не сразу, а минут через 5. без нагрузки не греется.
Алексей-доктор
« Ответ #3 : августа 14, 2014, 07:21:14 »
Сейчас кинул провод от + аккумулятора на блок предохранителей к красному проводу, который приходит от замка к блоку. Загорелись приборы, хотя ключ выключен. То есть соединил в обход замка. Завел. Тоже самое, свет подмаргивает с поворотниками. У меня контакт реле стартера на который вешаются 2 красных провода немного болтается. Вот этот контакт и греется. Но правда если я от аккумулятора сразу на блок предохранителей ток пустил, то реле уже не учавствует в этой цепи. Значит просадка где-то после предохранителей, но где?Huh?
Алексей-доктор
« Ответ #4 : августа 21, 2014, 10:23:46 »
А  есть еще точки крепления массы кроме той что на раме под баком слева и от аккумулятора на двигатель справа?
« Ответ #5 : августа 22, 2014, 12:54:29 »
Нету!
