Help. Глохнет Африка
октября 18, 2026, 05:53:25
Тема: Help. Глохнет Африка (Прочитано 2790 раз)
Mixey
Africa Twin RD07
августа 06, 2014, 11:44:59 »
Доброго времени суток всем мотобратьям.
Нужен совет опытных африкаводов. Ситуация следующая:
После простоя пару недель Африка заводится практически с полоборота.
Прогревается нормально, набирает обороты. Но при закрытии подсоса моментально глохнет. Также при любом, даже малейшем открытии ручки газа тоже глохнет.
В какую сторону копать и на что смотреть?
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
Re: Help. Глохнет Африка
августа 07, 2014, 12:15:06 »
Карбы давно обслуживались?
Если да, то лучше начать с них.
Если нормально заводиться и работает на подсосе, то пробовал убирать подсос при открытой ручке газа, на оборотах как себя ведет? Холостой ход смотрел?
Mixey
Africa Twin RD07
августа 07, 2014, 06:24:37 »
Когда убираю подсос - глохнет. Открываю ручку газа на подсосе - тоже глохнет.
Винтом регулировки ХХ можно накрутить обороты почти до красной зоны. Выставил порядка 1000об. Тоже грешу на карбы. В воскресенье буду в гараже, попробую поиграться винтом качества. Он там кстати свой на каждый карб?
Mixey
Africa Twin RD07
августа 07, 2014, 06:29:39 »
Ещё при работе попыхивает в глушитель. Правда читал что у многих так.
Пробовал при подсосе плавно приоткрыть ручку газа на пару миллиметров так она через пару секунд глохнет. Ощущение такое будто захлебывается. Может ей воздуха не хватает.
Алекс
августа 07, 2014, 07:34:20 »
До винтов не доберешься нужна угловая отвертка.х.. ли гадать надо в карбы лезть ...
Red_Fox
августа 07, 2014, 07:50:44 »
Ну при открытии газа на подсосе у меня тоже глохнет, но тем не менее завожу с подсосом, чуточку добавляю газа, закрываю подсос и дальше газом грею.
Ежели не хватает воздуха, то можно поэкспериментировать при снятом воздушном фильтре.
А до этого исправно работал? А то может как какая попала... Но в любом случае чистка карбов не повредит
Mixey
Africa Twin RD07
августа 08, 2014, 08:21:04 »
Да, нормально работала. В воскресенье постараюсь добраться до карбов.
Mixey
Africa Twin RD07
августа 25, 2014, 04:00:32 »
Сегодня добрался до Афрички. Промыл-продул фильтры, карб и она поехала. Даже не поехала а полетела. Думаю либо был забит какой-то жиклер или иглы залипли.
Спасибо всем. Тему можно закрывать.
