Регулировка троса сцепления
октября 18, 2026, 05:53:41
Тема: Регулировка троса сцепления (Прочитано 2722 раз)
Andrey1987
августа 06, 2014, 04:11:23 »
Салют, мужчины.
Начал трос сцепления регулировать, ибо при вывесе мота центральную подножку, включении скорости и полностью выжатом сцеплении колесо прокручивает так, что не придержать ногой(т.е. достаточно сильно). Крутил гайку регулировки троса, регулировки свободного хода рычага во всех вариантах. Не выходит сделать так, чтоб при выжатом сцеплении и включенной скорости, при вывесе задн колеса колесо не крутилось. Что делать? Плюйте в меня, вопрос вроде детский, но подскажите, пжлст, как решить проблю? и проблема ли это вовсе?. Поиском не нуно советовать пользоваться. Был бы инет толковый - я б с удовольствием сам прогуглил.
Re: Регулировка троса сцепления
августа 06, 2014, 04:22:36 »
это тросиком не отрегулируешь, у меня тоже крутится, я забил
skifos
Africa Twin RD07a
августа 06, 2014, 08:44:41 »
У меня тоже крутится. На холодном двигателе тоже ногой проблемно остановить. Чтобы выкатиться из гаража, приходится включать нейтраль, ибо с выжатым сцеплением задом весьма тяжело катится. Но стоит прогреть - сразу все легко становится и вращение вывешенного колеса легко останавливается ногой. Поэтому забил.
августа 07, 2014, 01:55:30 »
Надо бы учитывать вязкость масла и перекос дисков сцепления, на пример;)
В эксплуатации есть проблемы или придраться не к чему?
Andrey1987
августа 07, 2014, 02:14:26 »
ну и я тогда забил.
августа 07, 2014, 10:27:57 »
тогда тему нужно переименовать.
"как забить на реулировку"
советы бывалых, рекомендации
DIRIK
Африка RD-07
августа 12, 2014, 03:15:49 »
Пока холодное масло колесо на центральной крутится по мере прогрева меньше-это нормально, на всех матаках которые у меня были крутилось. Но вот если не крутится-видимо готовся доставать бубен и шаманить.
