Греются и оплавляются три желтых провода от РР
октября 18, 2026, 05:02:07
Тема: Греются и оплавляются три желтых провода от РР (Прочитано 6217 раз)
Andrey1987
августа 01, 2014, 11:49:23 »
Здравствуйте, африководы.
Греются и оплавляются три желтых провода от РР. Оплавляются в мясо. Что делать? куда смотреть?
Спасибо
Serb
африка твин
Re: Греются и оплавляются три желтых провода от РР
августа 02, 2014, 12:08:51 »
Рр покупать
egor
africa rd04
августа 02, 2014, 02:09:29 »
а свет включен?
скока РР показывает на выходе при ХХ и на оборотах??
сама релюха горячая?
еще можно сами контакты на этих желтых проводах глянуть, эта ващета приходит переменка в РР с гены.
мож РР китайская и провода и контакты говно?
а РР можно купить от любого китайского скутера с объемом мотора например от 150 кубов.
попроси с 5 или 7 контактами, 3 из них -желтые.
будет стоить аж 600 рублей. у меня уже больше 2хмесяцев работает, в кофре лежит новоспаянная за 2500р...
августа 02, 2014, 07:43:05 »
убери разьем желтых проводов и спаяй их! если не поможет меняй рр!!! китайское сильно грелось и постепенное начинило саморазбиратся. продержалось 2 месяца!
пользуй поиском ! на форуме полно информации по рр!
августа 02, 2014, 09:12:14 »
смотреть нужно было перед сезоном.
зачищать контакты, обрабатывать спец средством защитным.
делать.
сделать замеры по напруге в бортовой сети. если РР еще живо
разобрать поврежденный участок в контактной группе.
зачистить изоляцию и найти до куда повреждены (обгорели) сами провода.
удалить поврежденные участки. не достающие нарастить приличным проводами подходящего сечения.
собрать на клемник из магазина электротоваров или спаять, как душе угодно.
если РР кончилось заменить.
рр для рд07 есть в наличии
Andrey1987
августа 03, 2014, 01:04:49 »
всем спасибо. Заменил РР и сожженные провода, провода, грешен, на скрутках сделал. После, потихоньку, как пенсионер, с частыми остановками, доехал до цивилизации. Провода все равно греются, оплавляются после 3000 оборотов. Попробую заменить провода, нормально спаять, отпишусь.
Andrey1987
августа 03, 2014, 01:07:56 »
Цитата: egor от августа 02, 2014, 02:09:29
а свет включен?
Релюха не горячая. Свет включен по определению ключом зажигания(предохранитель вытащить не помогло - пропало зажигание).
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
августа 03, 2014, 01:51:04 »
Та же самая хрень.
Зачищал, обрабатывал, новые клеммы вешал - помогла только пайка, пока все норм.
А провода, по моему, и так греться будут т.к. по ним идет ток более 50 А. Да и рабочая РР тоже греется, я еще на Выфере принудительное охлаждение ставил. Другое дело, что нагрев не должен быть сильным
августа 04, 2014, 03:26:36 »
Греются только от плохого контакта в разьеме. Проверил на себе. Стестировал новое рр наспех скрутил желтые провода, начали сильно греться, скрутил получше все нормализовалось. Никаких 50А там нет . Примерно по 10А максимум на провод
Red_Fox
августа 06, 2014, 11:33:30 »
Как так?
Сам тестером мерял провода от гены - около 50 А переменного тока на средних оборотах. И, как я понимаю, все три желтых провода "+"
августа 06, 2014, 02:36:52 »
Цитата: Red_Fox от августа 06, 2014, 11:33:30
Как так?
не мерял, но вроде генератор трехфазный 360 ватт...
августа 09, 2014, 08:33:36 »
Ты точно ток мерил а не напряжение? Хотя бы по сечению проводов посмотри, желтые провода 2.5 квадрата от силы, максимум 25а.
egor
africa rd04
августа 09, 2014, 08:53:20 »
На экзамене.
Профессор (П) :
- Чем измеряется сила тока?
Студент (С) , заглядывая в шпаргалку:
- Амперметром!
П: - Смотрит в книгу: "Правильно. А чем - сопротивление? "
С: - Опять заглядывая в шпаргалку:
- Омметром!
П: - Сверяется по книге: "Правильно. Ну а чем измеряется напряжение? ", и в этот момент прихлопывает рукой шпаргалку студенту.
С: - Напряжёметром! - отвечает он, и после чего закрывает профессору книгу.
П: - Правильно. -соглашается профессор.
egor
africa rd04
августа 09, 2014, 08:54:53 »
Беседуют студент (С) , ПТУ-шник (П) и курсант (К) о том, кому тяжелее в уч@бе.. .
С:
- Приходишь на экзамен, а там вопрос: "В чём измеряется напряжение ?" И три варианта ответа: "в амперах", "в вольтах ", "в ваттах"... вот и выбирай.. .
П:
- Это что, вот у нас вопрос: " А не в вольтах ли измеряется напряжение? " И варианты: "да", "нет" и "не знаю"... голову сломаешь. .
К:
- Фигня, вот у нас в билете: "НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ВОЛЬТАХ!!!! " И три варианта ответа: "ДА", "ЕСТЬ" и "ТАК ТОЧНО" - полная ж... па!!!
Red_Fox
августа 09, 2014, 04:15:02 »
блин, таки вольты, точно! Пардонти
в любом случае при исправном генераторе и РР пайка очень помогает в решении проблемы
