Лучше едет после заправки
октября 18, 2026, 07:59:21
Тема: Лучше едет после заправки (Прочитано 5588 раз)
Re: Лучше едет после заправки
октября 01, 2014, 03:44:12 »
До красной зоны
Anderson
Африка
октября 01, 2014, 04:53:20 »
Цитата: BELARUS от октября 01, 2014, 03:44:12
До красной зоны
А я чювствую что что-то не так. До 9000 значит можно. Завтра газну.))))
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
октября 01, 2014, 09:54:07 »
Ага, будешь неприятно удивлен провалом
От 3500 до 5500 оптимальный диапазон.
Плавно добавляешь, ловишь подхват и выкручиваешь.
Реально выше 6000 не поднимаю. Причем стоят звезды 17/45
Африку крутить не надо - ее надо чувствовать
октября 01, 2014, 10:10:42 »
как и любой мотик
Anderson
Африка
октября 01, 2014, 11:39:50 »
Беларус шутит ну и я пошутил про 9000 оборотов.
В характеристике пишут максимальная мощь 60 кобыл при 7500 оборотов колена. Ну а я от нее на 4000 чего то хотел.
mkhl
AT_00
октября 02, 2014, 08:27:36 »
Предлагаю сравнить личные впечатления об оптимальных оборотах двигателя при которых африка наиболее динамична. Возможно это поможет выяснить истину и натолкнуть кого-нибудь на верные мысли о неисправностях. Мне показалось что крутить этот мотор бесполезно он после 5000 больше орет чем едет. И единственный способ быстро набрать скорость это оперативно переключать передачи в пределах оборотов 3500-5000. Как у вас?
Red_Fox
октября 02, 2014, 09:58:20 »
Так и есть.
Как кто то уже ранее писал:
Оптимальное переключение при разгоне на 5000 об/мин
Anderson
Африка
октября 03, 2014, 02:44:38 »
Хорошо идет. Интересно это заряженая африка? Или хорошо отрегулированная?
октября 03, 2014, 10:24:35 »
посмотрите табличку где графики мощностей нарисованы по передачам.
переключаться нужно чутка за горбом.
октября 04, 2014, 09:29:10 »
А что тут не обычного? в чем заряженость?
Anderson
Африка
октября 04, 2014, 11:26:14 »
На моей Африке к 5000 оборотов кв начинается мерзкая вибрация. По этому дальше крутиь не комфортно. На видео мотор легко и самое главное ровно раскручивается до 7000. Для меня это необычно. По этому и спрашиваю. Африка в стоке должна валить как на видео, либо после каких либо доработок ( прямотоки, нулевики )?
Red_Fox
октября 05, 2014, 11:49:53 »
Досмотреть видео до конца не хватило сил.
Скорости большой не увидел.
Скорее всего стоят более прогрессивные пружины.
Возможно сзади стоит более большая ведомая звезда
Скорее всего за рулем долб@б
октября 05, 2014, 12:00:51 »
За рулем точно неадекват, несколько раз он сильно хамил на дороге и ему просто повезло, что не убил никого, а Африка так и должна ехать, прямоток у него не стоит, по звуку слышно, у меня стоит знаю о чем говорю, и не забывайте про камеру, камера широкоугольная, добавляет эфекта динамики, скидывайте на это.
Anderson
Африка
октября 06, 2014, 01:54:12 »
Попробовал таки раскрутить мотор до 7000. Крутится ровно, без напрягов. Если быстро проходить рубеж 5000 то никаких вибраций. К 7000 мощи явно больше, мотоцикл оживает, становится динамичнее. Что и требовалось доказать.
Red_Fox, как про пружины догадался? У тебя установлены? Тема о прогресивных пружинах интересна. Как они влияют на ходовые качества? Езжу в основном по городу но и на грунтовки иногда съезжаю. Вот думаю устанавливать или нет? Попробовать бы самому затестить. Цена эксперимента кусачая. Кто установил прогрессивные пружины отозовитесь! Как изменилась ваша жизнь после установки? Стоит оно того? Нужно ли оно вообще? Было так
стало так
Red_Fox
Ответ #29 :
октября 07, 2014, 11:26:46 »
На Африку только буду ставить.
Опыт с прогрессией имел на Honda VTX, конечно не эндуро, но положительные изменения заметил сразу. Мягкости хода мотоцикл не потерял, но неровности и повороты проходить стало намного приятнее.
Так же и на Африке - управление должно стать лучше, уменьшиться клевок при торможении.
Как сказал Spidi "мот приобретет черты городского мотоцикла".
Вообщем я буду ставить однозначно. + Мишутка сказал, что на зад можно будет подобрать пружину под вес и нагрузку.
