Шумит 4я передача
октября 18, 2026, 05:52:50
Шумит 4я передача
Тема: Шумит 4я передача (Прочитано 3060 раз)
Rubtsov
RD04
Шумит 4я передача
июля 18, 2014, 08:54:36 »
Уже шумит тысяч 30.воет как редуктор в троллейбусе. Особенно внатяг когда.
http://rubtsovtravel.com/
Enot
Honda africa tvin 750
Re: Шумит 4я передача
июля 18, 2014, 09:19:52 »
вот у меня тоже такаяже фигня!что не могу понять!я както тут писал про это, мне сказали что возможно кавитационная эрозия шестерни.надо рабирать, но не хочется на тех. характеристики вроде не влияет.
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
июля 18, 2014, 11:47:12 »
на этом сайте не ругаются у нас культурные люди
Macar_4x4
июля 21, 2014, 01:35:50 »
А она отдельно бывает или как. кто подскажет?
Ну наверно кроме мотоцикла.
skifos
Africa Twin RD07a
июля 21, 2014, 11:11:33 »
Тоже когда-то гудело, троллейбус из себя изображал. Как-то одномоментно поменял резину, цепь, подшипники колес и масло. И сразу этот звук пропал. Выяснять, что из перечисленного было причиной, не стал. Ибо лень.
Macar_4x4
июля 21, 2014, 11:22:02 »
Не вопрос про четвертую именно, присматриваюсь к моту а там 4 грохочет, вот поэтому и интересно что потом...всю коробку перебирать или можно обойтись заменой шестерни
Paitor
XRV 750 RD04 91
августа 12, 2014, 12:54:54 »
Присоединяюсь к вопросу. 4я воет, или кряхтит, звук периодичный но неизменный.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
августа 12, 2014, 03:31:07 »
Как один из вариантов:
Был вой (именной вой) при оборотах чуть выше средних, особенно на 4-ой и 5-й передачах. Потом вроде как пропал. Покатался-поездил и решил подтянуть цепь. Подтянул все по уму - чтоб в расслабленном виде немного доставала до слайдера на маятнике.
Утром при поездке на работу выяснилось, что опять появился этот непонятный гул. Вечером отпустил цепь на одно деление - все опять стало в норме. Как то так вот.
Pavel_NK
Honda XRV 750
августа 12, 2014, 07:43:06 »
Если будет доставать до слайдера (с низу) то хождение цепи составит около 6 сантиметров. По мануалу 3,5-4,5
Red_Fox
августа 13, 2014, 12:15:53 »
Регулировка до слайдера - это на центральной подставке.
Если делать по мануалу, то тогда подвеску нужно нагрузить весом пилота. Могу ошибаться.
терорист
слабо?
августа 17, 2014, 03:38:32 »
вероятнее всего это кавитационная эрозия, я с этом сталкивался лично, в мотоцикле. выгладит как мелкие раковины на зубьях, выть может долго, признак скорого полного умирания резкое увеличение метала на пробке, и цвет масла " с металиком", редуктора на производстве с этой фигней по три- четыре года ходили.
Шумит 4я передача
