Моменты затяжки Африка Твин
октября 15, 2026, 10:42:04
Тема: Моменты затяжки Африка Твин (Прочитано 7149 раз)
июля 16, 2014, 10:17:23 »
Вот выбрал из мануала моменты затяжки, не все, но самые необходимые
Наименование Nm примечание
Свечи зажигания 20 До просаживания+1/4 оборота
Контрогайка клапанов 23
Масляный фильтр 10
Пробка сливная масла 35
Гайка задней оси 93
штифты тормозной колодки 18
Винт задних тормозных колодок 23
Наконечник гайки рулевой колонки 128
Соединительные болты бака 27
Соединительные болты корпуса фильтра для очистки воздуха 10
винты крышки генератора 12
Винт регулировки шкива 130 левая резьба!
зажимной винт лапки КПП 12
Центральная гайка сцепления 130
Винт шестерни масленого привода 15
Соединительные болты трубок масленого радиатора 12
Соединительные болты масленого радиатора 12
Винт крепления термостата 10
Винт крышки корпуса термостата 9
Термо-сенсор 10
соединительный болт решетки радиатора 10
Соединительные болты радиаторов 10
термо-выключатель 18
Винт малой звезды привода 10
Разбор и монтаж мотора 0 Смотри Инструкцию Том 4 стр 12
Передняя ось колеса 64
4 гайки фиксации оси 12
Болт-штуцер соединения тормозного шланга с суппортом спереди 35
Болты крепления передних суппортов 30
Винты штифта крепления задних тормозных колодок 12
Винт штифта заднего суппорта 22
Рулевая гайка 128
верхний винт замка вилки с прокладкой 22
верхние зажимные винты вилки 26
нижние зажимные винты вилки 34
Тормозные диски 42
Болт нижнего крепления амортизатора 44
Винт дуги амортизатора 64
Винт/гайка кронштейна амортизатора 59
Объем масла при со сменой фильтра 2,6л
без смены фильтра 2,4л
Объем масла в вилке 648 куб. см в каждом пере.
Все в экселевской таблице, могу выслать админам для вкладки в соответствующем разделе
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
Re: Моменты затяжки Африка Твин
июля 16, 2014, 07:40:30 »
спасибо. не поленился
пригодится .
июля 16, 2014, 10:09:16 »
Да я для себя делал, давно хотел, задолбало бегать листать мануал искать нужный момент, сейчас распечатал повесил на стенку в гараже, все перед глазами всегда. Не подумайте не паранойя какая, я в прошлом году свернул колесную шпильку на машине, после этого купил ключ и стараюсь им пользоваться, по крайней мере там где сталь вкручивается в дюраль обязательно.
сказочник
июля 17, 2014, 08:14:45 »
я вот тоже загнался этой мыслью про ключи всё правильно пишешь про люминий со сталью
денег сейчас в обрез перебрал уже многое от руки а на зиму обязательно куплю так как собираюсь кроме движка разобрать всё и раму покрасить
стрёмно блин затягиваю гайку на колесе заднем и представляю ключ динамометрический
трещётка короткая надеюсь не перетянул хотя затянуто было очень круто .кмастерам африканским обратился в сервисе работают дак они про ключ этот диковинный похоже только от меня и услышали грустно
но дали один нормальный совет смотри на диаметр болта ну и трубу метровую применяй пореже
как то так .
июля 18, 2014, 04:01:50 »
так что, ключ этот теперь с собой возить?
Работа
спасибо!
июля 18, 2014, 05:51:41 »
Работа
спасибо!
Я в гараже свернул.
Да какая там работа, пол часа времени
сказочник
июля 18, 2014, 08:35:00 »
сказали спасибо не спорь
Sargan44
июля 19, 2014, 03:03:56 »
Как биту можно использовать в неприятных ситуациях (не дай Бог конечно), штука полезная, двойного назначения
, за работу спасибо! Думаю, многим пригодится
Ем грибы, смотрю ковёр...
сказочник
июля 19, 2014, 09:57:36 »
моменты затяжки лица мы здесь не рассматриваем
это мото форум
mkozhamechenok
Honda XRV750 AfricaTwin RD04 1990г.
марта 30, 2022, 10:18:58 »
Парни, а какой момент затяжки на болтах на головах?
blackfire
XRV750S
марта 30, 2022, 02:07:42 »
На каких именно? 4 гайки момент 48Нм, два больших болта 23Нм, один маленький болт 12Нм
Vingrower
Св-1000, Africa Twin RD 07
июля 22, 2022, 06:11:05 »
Ребята какие моменты затяжки болтов крышки клапанов?,не найду в мануале.
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
июля 23, 2022, 08:51:15 »
Vingrower
Источник: WORKSHOP MANUAL XRV 750 T (96-00)
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Vingrower
июля 23, 2022, 11:55:10 »
Цитата: Скамейкер от июля 23, 2022, 08:51:15
Vingrower
спасибо добрый человек!
0xal
XRV-750N (RD04)
сентября 16, 2022, 07:07:15 »
Прошу прощения, а с каким моментом нужно затягивать болты выжимной пластины?
В "Руководстве..." нашел некие: "Болты разд.яющей пластины сцепления -- 12 Нм", это, как понимаю, оно? Не маловат ли момент? Все же эта часть постоянно в движении и выкрутившийся болт не добавит здоровья двигателю.
Спасибо.
