раскаляется тормозной диск
октября 18, 2026, 05:02:31 *
Автор Тема: раскаляется тормозной диск  (Прочитано 2614 раз)
Tefton
« : июля 13, 2014, 11:45:33 »
Сегодня поменял колодки, и тормозную жидкость, поехал катать, при торможении иногда раздавался странный хруст, остановившись посмотреть дотронулся до диска, он был раскалён как утюг...что это может быть, что не так?
« Ответ #1 : июля 14, 2014, 12:02:02 »
Вариантов два.
1. Придерживаешь рычаг тормоза. Обычно заднего.
2. Закисли направляющие плавающего суппорта.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #2 : июля 14, 2014, 12:06:25 »
у меня вообще синеет при торможении. но растормаживается полностью. диск маленький 270 мм и один.. тормозуха дот 6 машинка брембо! но это когда около сотни интенсивно оттормаживаешся. а так все норм.... пользуйтесь всегда обоими тормозами!!!!!!!!!!! привыкайте неважно на какой дороге ......
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #3 : июля 15, 2014, 07:07:07 »
поддержу иначе нахрена их два
« Ответ #4 : июля 15, 2014, 07:29:41 »
ну когда как, иногда достаточно задним слегка притормозить, а иногда и двух мало бывает
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #5 : июля 15, 2014, 10:38:57 »
А это для совсем трусливых, чтоб в панике было куда давить
А если без шуток, задний вообще очень редко пользую. Только на грунте. Может ошибаюсь...
При интенсивном торможении, а особенно в городе, до диска и в исправном состоянии не дотронуться...
« Последнее редактирование: июля 15, 2014, 10:41:15 от GARIK » Записан
В поисках приключений главную роль играет не голова...
сказочник
« Ответ #6 : июля 16, 2014, 12:53:08 »
хорошо бы ещё якорь малый от катера
karpp73
afrika tvin
« Ответ #7 : июля 16, 2014, 03:49:51 »
или плуг.........
терорист
слабо?
« Ответ #8 : июля 16, 2014, 03:30:39 »
вероятно не отходят поршеньки, или закисли направляющие, у меня недавно была такая проблема, обострилась как раз после замены колодок
