ремонт мотора
октября 19, 2026, 07:00:41 *
Автор Тема: ремонт мотора  (Прочитано 3253 раз)
John
RD07 1998
« : июля 08, 2014, 01:35:19 »
стал подумывать о ремонте мотора- масло подъедает.  поддымливает особенно холодный- конечно планирую это после окончания сезона- подскажите примерный бюджет по з\ч и на что надо обращать особое внимание  Huh?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #1 : июля 08, 2014, 01:46:39 »
плюс минус штука евро! может больше в зависимости от объёма работы и запчастей подлежащих замене! если совсем плохо то и за две евро может перешагнуть!
« Ответ #2 : июля 10, 2014, 10:53:19 »
комплект прокладок ВЕРХ = 6500
комплект прокладок НИЗ = 3500
компрессионные кольца номинал = 2500
компрессионные кольца первый ремонт = 2700
поршень номинал = 4000
поршень первый ремонт = 4500
палец поршневой = 1000
стопорное кольцо =50
все в наличии
« Ответ #3 : июля 10, 2014, 12:33:26 »
Мне замена колец-колпачков с работой, запчастями и заменой масла обошлось в 500 мертвых президентов два года назад. Откуда штукарь евро?
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #4 : июля 11, 2014, 01:03:54 »
если африка с 1998 года изредка ездила , а судя по дымящему двиглу её гоняли то к поршням и кольцам прикладываются вкладыши, подшипники, возможно вторичный вал, газораспределительные цепочки и так по мелочи в виде прокладок, сальников ну и самой работы! конечно если заменить только кольца то обойдётся намного дешевле! сужу исключительно по своему опыту ремонта! да и готовится к ремонту всегда лучше с финансовым запасом!
« Ответ #5 : июля 11, 2014, 01:22:36 »
тогда проще купить за штукарь евро целый мотор
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #6 : июля 15, 2014, 03:02:59 »
у меня тоже такие мысли о капиталке, а так африканские моторы до ск тыс км живут?
при условии мотюль 10в-40 с масляным фильтром, замена раз в 8-10 тыс, как чернеть начинает,
и еше от варадеро не кто не ставил мотор в африку?
John
RD07 1998
« Ответ #7 : июля 22, 2014, 11:32:14 »
кто нибудь слышал о возможности установки поршней от XR 400  Huh?
