Хочу центральный кофр на RD 07
октября 16, 2026, 07:24:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Хочу центральный кофр на RD 07  (Прочитано 7178 раз)
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #15 : июля 28, 2014, 08:30:50 »
Можно изготовить площадку!
От вас дизайн и заказ минимум 3 штуки. т.е. на 3 африки!
« Ответ #16 : июля 29, 2014, 05:02:11 »
если цена и конструкция устроит, то я однозначно в деле, дизайн где то то тут был, кто то уже резал сам такую площадку, щас поищу...
Нашел, вот темка:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=5693.0;highlight=%F2%F0%E5%F1%ED%F3%EB+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA
НО! эта площадка меня не устраивает, нет мест крепления к раме, один фиг все будет висеть на пластике, мои предложения:
1. Центральные отверстия сделать меньше для того, что бы появилось место крепления к раме (даже болты менять не придется, у меня пластина там прикручена, проверено)
2. Сделать выштамповку с отверстиями или приварить "ножку" под средние болты крепления пластикового багажника к раме, в том месте где оканчивается сидушка, что придаст конструкции 4 точки опоры и соответствующую жесткость. (если это технически осуществимо)
3. Убрать все лишнее гламурное, типа надписи, трудно вырезаемых отверстий и прочего на ваше усмотрение, для удешевление конструкции, красота там нафиг не нужна ее не будет видно
« Последнее редактирование: июля 29, 2014, 05:17:36 от odem » Записан
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #17 : июля 29, 2014, 08:05:39 »
По большому счету, я думаю что и такая пластина вполне усилит пластиковый багажник.
Надпись можно не резать ( удешевить). Что касается крепления к раме- еще лучше но опять же сложнее, нужен как минимум чертеж. В общем я в теме и на меня можно рассчитывать.
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #18 : июля 30, 2014, 02:39:26 »
 Odem, ну на черти схему площадки , как видишь ты ее в идеале да отправь Святому, пусть изготавливает. У меня пока багажник цел, хотелось бы его усилить, а не доводить до трещины.
Я думаю желающих приобрести качественный продукт будет предостаточно.....
« Ответ #19 : июля 30, 2014, 05:23:50 »
Да из меня чертежник плохой, да я довольно подробно все описал, идея понятна я думаю.
Ты поставь пластину как я описывал, там делов на пол часа если без покраски, обточить прямоугольный кусок железа примерно 40х250х2-3мм и просверлить 4 отверстия, с этой пластиной, средняя планка точно не сломается. Кстати я был не прав, все таки через резинки крепится эта пластина, вчера более внимательно посмотрел, сфотать  не получилось, ее толком из за площадки не видно, а снимать площадку некогда.
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #20 : июля 31, 2014, 02:18:06 »
Про пластину на среднюю планку мне все понятно, сделать ее и поставить не проблема,придется временно так и поступить,  но я хотел бы усилить весь багажник.
Думаю что может получится как в поговорке " где тонко там и рвется", усилишь среднюю - треснет в другом месте. Поэтому все-таки нужно думать что то как на фото у Валеры или на КТМе.
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #21 : июля 31, 2014, 06:39:20 »
http://s016.radikal.ru/i337/1407/ef/e26e9d7ea2e2.jpg
Вот такой багажник ребята предлагают
« Ответ #22 : июля 31, 2014, 07:37:24 »
На этот багажник не поставишь площадку для кофра, нужна сверху еще пластина, ну уже кое что
ЗЫ посмотрел повнимательнее, пластина не поможет, там где отверстия для площадки под кофр должны быть, там у них труба, нужно либо шире либо уже такой багажник делать
« Последнее редактирование: июля 31, 2014, 07:39:24 от odem » Записан
Python
« Ответ #23 : июля 31, 2014, 02:47:32 »
Я правильно понимаю, что если я хочу центнральный кофр, мне нужна такая штука, о которой вы говорите, ребят?
 fly
Serb
африка твин
« Ответ #24 : июля 31, 2014, 03:17:36 »
Заводом-изготовителем предусмотрена нагрузка на багажник 10 кг. Почему этот пластик не выдерживает и ломается, естественно от перегруза. А туда привыкли класть ящик в пивом)) Если будешь перегружать, то и такая и разные другие штуки тебе надо.
« Ответ #25 : июля 31, 2014, 05:09:33 »
Да конечно, терли бы мы бы ту если от перегруза, увы, пустой кофр этот багажник ломает, у меня появилась трещина от езды по асфальту с пустым кофром, ну сумка там лежала с документами и ключами, весом килограмм полтора, да один раз загрузил 6 бутылок пива и провез их по асфальту 3 км.
« Ответ #26 : августа 01, 2014, 10:07:43 »
очень даже поставишь, вот глянь с площадкой идут железочки изогнутые, вот ими к трубкам багажника крепится
Святой
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #27 : августа 01, 2014, 01:18:07 »
Братцы еще раз повторяю!
Давайте дизайн и пожелания по конструктивности данного девайса!
Только давайте будем обсуждать в нашей ветке частные мастера!
Python
« Ответ #28 : августа 01, 2014, 04:04:46 »
Если перекачуете с данной темкой в "частные мастера", здесь ссылочку на новую тему тоже оставьте пожалуйста, ради удобства поиска в будущем Smiley
Святой
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #29 : августа 01, 2014, 05:32:33 »
Пожалуйста:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6788.15
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
