Погнута рама, обоймой подшипника разбит стакан крепления вилки.
октября 18, 2026, 05:52:54 *
Автор Тема: Погнута рама, обоймой подшипника разбит стакан крепления вилки.  (Прочитано 5358 раз)
Andrey1987
« : июня 30, 2014, 02:45:38 »
Здравствуйте, африководы.
Тему открывал два дня назад, но судя по ответам выложил недостаточно информации.
Случилось ДТП. Африка 1999г. Ситуация такая: всю вилку нах разбило, паук погнут, пластик рассыпался: с этим понятно. Обойму нижнего подшипника(http://www.japancats.ru/moto/honda/Parts.aspx?Unit=72d8f3f0-830d-4029-836d-0835b0bbee0c&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2057%20%D0%B8%D0%B7%2060. номер 8 ) разбило и частично впрессовало в стакан в месте наиболее близком к креплению стакана к, собственно, раме. Стрелками показаны впресованные(вдавленные) на 1-2мм куски обоймы подшипника в место установки его в стакане.
Вопрос: как привести стакан в норму?
http://radikal.ru/fp/065f2bacfe9b42c2b188321a4f2279f4
Рама при столкновении была погнута. на фото показана деформация чуть ниже верхнего места крепления дуг.
 Вопрос: Насколько критична деформация рамы?  Как и в каких местах еще нужно мерить деформацию?
Прошу прощения за, возможно, дилетанские вопросы - но механик я, надеюсь пока, никудышний.
http://radikal.ru/fp/42f2025a33594b7a955499b20926cbd6
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #1 : июня 30, 2014, 10:35:18 »
На фотках совсем ничего не видно.
По описанию тоже не понять.
И, скорее всего, там еще много чего ушло.
Нужно показать более опытному человеку. А место жительства Вы указать не захотели.
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
Andrey1987
« Ответ #2 : июня 30, 2014, 10:36:54 »
мот стоит в Калуге. живу где придется. летом чаще всего бываю в мск. Если в описании не понятно -прошу задать конкретные вопросы, я распишу подробнее что и как. фотки попробую сделать качественнее чрез неск часов.
« Последнее редактирование: июня 30, 2014, 10:41:23 от Andrey1987 » Записан
Vietnames
135378123
Africa RD-07 1999
« Ответ #3 : июня 30, 2014, 12:46:57 »
Смотреть должен тот, кто имеет хоть малейшее представление и восстановлении поврежденных железных деталей. Скорее всего для начала нужно будет разобрать мот до рамы. ИМХО, по фоткам понять можно ли восстановить раму очень сложно.
Tarakan
Да нуууу
Africa Twin RD-07
« Ответ #4 : сентября 08, 2014, 03:34:03 »
Vietnames Если есть центральная подножка, куплю.
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
« Ответ #5 : сентября 08, 2014, 05:30:26 »
Мне часто приходится править рамы на мот для этого в первую очередь нужен специальный стапель на который устанавливается рама .мот разбирается полностью остается только задняя подвеска .нужна передняя вилка сто процентов целая чтобы делать замеры рама изготовлена из сплава и очень тяжело правиться только медленно и очень большим давлением ствол под подшипник поправить можно с помощью оправки ее можно у токаия выточить .мой совет обратиться к специалистам .даже не большие отклонения в геометрии рамы отрицательно влияют на поведение мота .удачи в ремонте
Рад встретить Вас на Алтае
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #6 : сентября 09, 2014, 08:01:52 »
он из двух один  собрал  ...
