Вопрос по африканским подвескам
октября 18, 2026, 11:11:06 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Вопрос по африканским подвескам  (Прочитано 8002 раз)
« Ответ #30 : августа 27, 2014, 08:01:39 »
ничем не поможет, это обычный маркетинг.
ссылку открыл? почитал?
глядишь "цепанет" и заказ сделаешь Smiley
Да ну цепанет, че там может цепануть? меня смутила вот эта фраза:
Цитировать
..надо правильно устанавливать пружины в подвеску
все думаю как их там можно по другому то поставить?
« Ответ #31 : августа 27, 2014, 08:09:25 »
Далеко не у всех читателей в школе были "уроки труда"
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #32 : августа 27, 2014, 10:55:50 »
Цитировать
Прогрессивные можно и наоборот поставить.
Хотя есть ли разница, ху.. его знает- не пробовал)
« Ответ #33 : августа 27, 2014, 01:13:09 »
разницы не будет, прогрессивная от обычной отличается лишь тем, что к концу сжатия усилие на сжатие увеличиваются более чем в ровной пружине, а с какой стороны ее сдавливать сверху или снизу разницы ей нет
« Ответ #34 : августа 27, 2014, 02:27:01 »
Но в инструкции по прогрессии указано мелкими витками к верху
« Ответ #35 : августа 27, 2014, 02:58:39 »
я думаю это связано чисто с конструктивными особенностями, а не с физическими
Jaan
« Ответ #36 : августа 27, 2014, 09:25:23 »
Не совсем понял про конструктивные особенности, в чем разница?
« Ответ #37 : августа 28, 2014, 05:29:51 »
Конструктивные особенности конкретного амортизатора, если производитель настаивает на установке прогрессивной пружины определенным образом, то только из за конструктивных особенностей данного амортизатора, посадочное место например или еще какие либо особенности конструкции амортизатора, но никак из за того, что перевернув пружину она будет работать иначе, пружина работает целиком и не важно где расположены широкие витки , а где узкие, так понятнее? Smiley
Rainbow
Africa rd07
« Ответ #38 : августа 29, 2014, 08:36:02 »
Ну вообще-то важно, хотя это зависит от того, насколько необходимо использовать весь потенциал подвески, тссзать "без остатка")). В случае с прогрессивными пружинами в передней вилке - все очень просто. В ней обычно верхние и нижние посадочные места одинаковые, а вот работать подвеска (а не пружина) будет по разному, ибо при установке жесткой частью вниз, к неподрессоренным массам подвески прибавятся лишние граммы жестких витков (они не будут работать до определенной хода, а просто висеть мертвым грузом, увеличивая момент инерции при кол@бании системы "колесо-нижние перья").
На деле для гражданского пилота- перевернутая прогрессивная пружина будет ощущаться на уровне нюансов при отработке неровностей и колдовыебоин, как если бы ты поставил резину массой на 200(?) грамм тяжелее чем была. Если ты это очучаешь, то ставь жесткими витками вверх, если нет - то в принципе пох., ну будет чуть хуже отработка неровностей, чуть больше вероятность порубить резину о закраины обода и немного увеличится нагрузка на спицы, колесные подшипники и седалищный нерв. Ну совсем чуть-чуть увеличится)))))
« Последнее редактирование: августа 29, 2014, 08:41:32 от Rainbow » Записан
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил. (С)
sn-tt
RD04
« Ответ #39 : декабря 24, 2014, 11:03:19 »
RD04. Есть какойто странный стук сзади при отскоке подвески. Вообще она непонятно работает. Если медленно сжать- медленно расжимается.  Быстро- както выстреливает, и как бы не ровно а по извилистой кривой. И не чувствую разницу в настройке. Боюсь что все таки чтото с амортом.  Что можете сказать, уважаемые?
« Ответ #40 : декабря 25, 2014, 07:01:40 »
sn-tt масла в нем нет ! Неси в ремонт. У меня тоже стучал на отбое. Ещё проверь состояние прогрессии
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #41 : января 04, 2015, 12:53:43 »
Всех приветствую комрады ,не продает ли часом кто нибудь б/у прогрессивные пружины ,прикупил бы!!!
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #42 : января 09, 2015, 01:07:48 »
Еще раз приветствую всех друзья!Разобрал тут вилку и начал потихоньку дефектовку,под замену направлющие и как оказалось пружины,по пружинам отбоя информацию по остаточной длинне так и не нашел ни в одном из мануалов. подскажите пожалуйста как определить стоит их менять или нет?И еще один вопрос решил заменить штатные пружины на прогрессивные,сказали что на бездорожье будет руль из рук выбивать,что с ними только на асфальте хорошо, так ли это?,и 3 вопрос какое масло лучше лить ?со штатными ездил на 10W в принципе нормально ,не будет ли вилка жесткой если залить 10W и поставить прогрессивные пружины?Заранее Спасибо
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #43 : января 10, 2015, 01:01:42 »
Вилка хорошо регулируется, уровнем масла.
Стоят прогрессия. масло 10W. уровень масла на 20 мм меньше чем в инструкции к прогрессии.
Давление 1кг/см.
Ето для жёсткого грейдера.
А чтобы руль не выбивало, ставят демпфер...
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #44 : января 10, 2015, 04:06:43 »
Измеряю свободную длину пружины вилки (граница износа пружины A: 66,9 мм; пружины B: 552,8 мм).плохо искал том6 стр11.скачать вверху страницы по ссылке скачать))))
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
