Вопрос по африканским подвескам
октября 19, 2026, 01:07:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Вопрос по африканским подвескам  (Прочитано 8006 раз)
YNB
Honda xrv750 Africa Twin RD07, МВ750
« Ответ #15 : июля 03, 2014, 10:55:52 »
просто  старые были уставшие и проселизаводские пружины что-то там теряют свои св-ва через 8-10 лет
Всё так, но у меня Африка не первая и та, которая была старше, была при этом выше.
Может там уже стояли тюненые, не могу сказать, но мне кажется, что врядли.
Кстати, а ни кто не пробывал ставить в дополнение к родным пружинам в качестве проставки ещё одну пружину, ну например, клапанную от ЗИЛа, она как раз 36мм в диаметре. И выше вилка станет и прогрессия появится какая никакая.
« Последнее редактирование: июля 03, 2014, 11:08:01 от YNB » Записан
darkday
RD-07, 96Г
« Ответ #16 : июля 16, 2014, 10:49:11 »
Приветствую!
Не ставил ли кто-нибудь задний аморт от XR600R на африку 07?
Приобрел аморт по инету, со слов продавца - от африки, когда приехал - увидел, что не совсем. Продавец вобщем готов на возврат, но божится, что снимал с африки его, на разборке.
« Ответ #17 : июля 16, 2014, 11:27:26 »
И подскажите, какая разница получится в клиренсе от стандартных при установке Вилберса и Вурфа?
Поставил в перед Вурф, стал чуть ниже, сантиметра на 2 от стандартных. Вилберс говорят на 2 см выше.
darkday
RD-07, 96Г
« Ответ #18 : июля 24, 2014, 07:07:01 »
Аморт вернул. Сейчас предлагают аморт от rd04. Станет он на rd07? А то вроде слышал, чтол в четверке расположение резервуара - в сторону двигателя, в отличие от семерки, где он выведен влево..
YNB
« Ответ #19 : июля 25, 2014, 01:29:49 »
Вот и я заодно хочу поинтересоваться у общественности насчёт аммортизатора.
Приехала пружина, в выходные хочу поменять.
На аммортизаторе сверху вбок выведен фитинг шланга расширителя., чтобы снять(поставить) пружину надо этот фитинг отвернуть, как я понял, иначе мешает.
А не выльется ли оттуда всё и  надо ли потом как-то прокачивать систему от воздуха и т.п., ну типа как тормоза. Или просто отвернуть и назад привернуть и не запариваться?
« Ответ #20 : июля 25, 2014, 02:38:00 »
Там давление больше 10 атм.
YNB
« Ответ #21 : июля 25, 2014, 02:45:34 »
Хорошо что подсказали. В устройстве аммортизатора не силён.
А как менять пружину тогда?
« Ответ #22 : июля 26, 2014, 09:05:42 »
Пружина вниз вынимается. Преднатяг сверху откручиваешь сколько возможно и пружину чуть поджимаешь стяжками, нижнее п-образное крепление амморта откручиваешь подсовывая под пружину ключ на 17 помоему удерживать шток
« Ответ #23 : июля 26, 2014, 09:16:22 »
http://www.zr.ru/content/articles/257187-nastrojka_podveski_vnedorozhnyh_motociklov/
В середине статьи в кратце описано, амморт другой но смысл тот же
YNB
« Ответ #24 : июля 27, 2014, 03:54:44 »
Разобрал, поменял, собрал. Спасибо огромное за подсказку. Ключ для штока оказался нужен на 22.
Прокатился чуток вокруг дома. Разница существенная. Завтра поеду на работу, погляжу более детально.
« Последнее редактирование: июля 28, 2014, 02:41:38 от YNB » Записан
YNB
« Ответ #25 : июля 28, 2014, 02:42:54 »
Старая пружина ниже новой настолько, что при отпускании регулировочных гаек на амморте она стала свободно болтаться на нём., для отвинчивания штока даже стяжки пружины не понадобились.
Новую ставил уже со стяжками. Гайку закрутил на четверть резьбы, не знаю имело смысл или нет? Может отпустить на всю, как думаете? Жёсткости подвески вроде хватает.
« Ответ #26 : июля 28, 2014, 04:06:01 »
думаю оставь на четверти, грузу навешаешь или пассажирку посадишь
Jkill
bmw r1150rt
« Ответ #27 : августа 26, 2014, 09:27:51 »
кто в лес, кто по дрова Smiley
все пружины и в вилке и на аморте должны выставляться чтобы мот проседал с нагрузкой не более чем на 35% рабочего хода
в вилке это делается коррекцией длины вставок над пружиной в вилке (спейсеры)
вот напр здесь объяснен и показан с фотками весь принцип
http://pm-garage.ru/materialy/emulyatory/
то что там ххх а не африка сути не меняет
по заднему аморту в целом тоже самое.
пружина обычно преднатягивается на 10-15 мм при отпущенном гидропреднатяге (если есть)
необходимая длина достигается кольцами проставками
засим все разговоры, поставил 1 стало ниже, поставил 2 стало выше, некорректны.
надо правильно устанавливать пружины в подвеску
« Ответ #28 : августа 27, 2014, 05:37:33 »
Прочитал два раза, прочитал статью, и не понял как это относится к вышенаписаному и чем это поможет Африке?
« Ответ #29 : августа 27, 2014, 05:46:05 »
ничем не поможет, это обычный маркетинг.
ссылку открыл? почитал?
глядишь "цепанет" и заказ сделаешь Smiley
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
