Для XL1000 Varadero
сентября 09, 2026, 07:57:38 *
Автор Тема: Для XL1000 Varadero  (Прочитано 4757 раз)
« : июня 22, 2014, 10:47:32 »
По остаткам и актуальным  ценам уточнять через почту
7772067@mail.ru
масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 10 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 20 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 72 e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 е
смазка цепи offroad (56 ml) = 7е
смазка цепи road (0,5л) = 13 е
смазка цепи road (56 ml) = 7е
очиститель цепи  (0,5л) = 10 е
антифриз Motorex (1л )= 12е
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 е
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 8 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 9 e
фиксатор резьбы (синий) = 7 е
00062030051 клей для рукояток руля = 9 е
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 6 e
масло фильтр = 6 е
магнитный сливной болт = 6 е
прокладка сливного болта = 1 е
XL1000 (99-02) свеча зажигания NGK DPR8EA-9 = 3 е  (нужно 2)
XL1000 (99-02) свеча зажигания NGK DPR8EIX-9 = 12 е (нужно 2)
XL1000 (03-012) свеча зажигания NGK IJR8B9 = 30 е (нужно 2)
контейнер для бережной перевозки свечек (2 шт) = 6 е
воздушный фильтр XL1000 (99-02) = 30 е
воздушный фильтр XL1000 (03-012) = 25 е
колодки перед Nissin  (без АВС) = 30 е (за один суппорт)
колодки перед Nissin  (АВС) = 30 е (за один суппорт)
колодки зад Nissin   = 30 е
тормозной диск перед (плавающий) = 220 е
тормозной диск зад = 110 е
звезда приводная  16 / 15 зубов = 22 е
звезда ведомая 47 / 45  = 35 е
цепь DID525 X-Ring = 110  е (замок заклепка в комплекте)
цепь DID525 X-Ring (усиленная) = 170 е (замок заклепка в комплекте)
доп замок заклепка = 7 е
доп замок защелка = 7 е
слайдер цепи = 35 е
комплект демпферов задней звезды = 35 е
инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 60 е
сменный боек клепальника = 7 е
набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 25 е
автоматический смазчик Scottoiler = 100 e
двойной носик Scottoiler = 30 e
рк носиков Scottoiler = 7 e
комплект рулевых подшипников и пыльников = 60 е
неопреновые чулки на вилку  = 30 е
направляющие вилки (комплект верх/низ 4 шт) = 40 е
сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 45 е
перья вилки = 150  е (за штуку)
Прогрессивные пружины передней вилки Wilbers (комплект) = 110 е
Вилочное масло для прогрессивных пружин 1 л = 13  е ( нужно 2 л )
Ремкомплект бескамерныйх колес = 30 e
Комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 27 е
комплект сверх легких монтажек мутантов (12/13 +24) = 50 е
Усиленные камеры толщина стенки 3 мм
Для мотоколес 21 -19 -18-17 = 18 е
Ремкомплект камер = 6 е
Защитные накладки для бортировки = 11 е
удлиннитель крыла  = 35
прогрессивные пружины передней вилки ProMoto (без масла) = 110
прогрессивные пружины передней вилки Вилберс (без масла) = 140
XL1000 (06-13) Амортизатор Вилберс = 550 е
центральная подставка Мотеч (полный установочный комплект)  = 190 е
Givi передние дуги  (99-02)=
Givi передние дуги  (03-06)=
Givi передние дуги  (07-13)=
Givi крепеж боковых кофров (99-02)=
Givi крепеж боковых кофров (03-06)=
Givi крепеж боковых кофров (07-12)=
Givi крепеж боковых кофров PLX (07-12)=
Givi плата верхнего кофра (99-06)=
Givi плата верхнего кофра (07-12)=
Rental руль алюминиевый D22  = 75 е
руль стальной D22 (черный) = 50 е
защита рук CYCRA (алюминиевый замкнутый контур) = 130 е
(в комплекте все крепежи для руля 22 или 28 мм)
SW motech проставки прямые высота 30 мм для руля D22mm = 40 е
SW motech проставки прямые высота 50 мм для руля D28mm = 50 е
SW motech проставки со смещением высотой 30 мм для руля D22mm =70 е
SW motech  регулируемые для руля D22mm =100 e
ROX  регулируемые для руля D22/28mm =90 e
Moose проставки 300 мм переходные с 22 на 28  = 80 е
рычаг сцепления = 20 е
рычаг тормоза = 20 е
неопреновые рубашки рычагов = 7 е
болт рычага сцепления - 7 е
болт рычага тормоза - 6 е
датчик включения переднего тормоза = 10 е
датчик включения сцепления = 18 е
зеркало заднего вида левое / правое  = 28 е (комплект 56 е)
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 12 е
доп кронштейн крепления зеркала = 18 е
кронштейн крепления рычага сцепления = 30 е
Givi стекло лобовое "туринг" (99-02) = 115
Givi стекло лобовое "туринг" (03-12) = 115
стекло MRA туринг + спойлер  (03-12)  = 135
MRA спойлер = 65 е
Puig спойлер (съемный) = 66 е
Touratech спойлер (съемный) = 90 е
АКБ (99-03) = 90 e
АКБ (03-13) = 140 e
сигнал = 15 e
Датчик включения переднего тормоза = 10 e
Датчик включения сцепления = 18 e
ремкомплект контактной группы топливного насоса (карбовая) = 35 e
комплект прикуривателя (толстый) = 25 е
комплект прикуривателя DIN (тонкий) = 25 е
комплект прикуривателя 2*USB = 27 е
электрический штекер "папа" комбинированный толстый /тонкий = 10 е
переходник прикуриватель - 2*USB = 12 e
теплые ручки Oxford Sport = 75 e
теплые ручки Косо = 50 e
поворотник зад  = 30
стекло поворотника   = 10
комплект аварийной световой сигнализации = 30
реле поворотников  = 35
широкие раллийные подножки с регулировкой = 100 e
Лапка КПП = 45 e
Уплотнительные кольца выпускной коллектор. (комплект 2 шт) =8 e
Уплотнительные резонатор. (комплект 3 шт) =20 e
Adv-Shop в Москве
+7 926 496 0120
Новочеремушкинская 66 к 1 (односторонняя)
не забываем про разницу часовых поясов
Отправка в регионы налажена.
ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: января 21, 2016, 03:27:45 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : августа 02, 2014, 07:57:12 »
Комплект подвески Елинз
Усиленные пружины передней вилки = 130 е
Аморт с бачком и регулировками = 1000 е
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: февраля 08, 2015, 06:08:14 от Mishutka » Записан
« Ответ #2 : февраля 08, 2015, 06:08:20 »
верх
« Ответ #3 : января 21, 2016, 07:29:28 »
зеркала пришли.
Sanches66
Баха.
« Ответ #4 : марта 19, 2016, 11:35:35 »
Ступичные потшипники есть в наличии на Варю 2004г.в. АБС(если есть разница)?
« Ответ #5 : марта 19, 2016, 11:43:48 »
ступичные есть  на любые виды Варадер.
7772067@mail.ru
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #6 : августа 07, 2016, 03:05:28 »
реле зарядки на Варю 99 года есть? и если есть сколько стоит?
« Ответ #7 : августа 25, 2016, 01:52:52 »
в наличии нет.
